206 Gaz Kesme Problemi
Mdt0637 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mdt0637 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 Gaz Kesme Problemi
    Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2022 Saat 18:05
Merhaba 206 1.4 2005 benzin&lpg aracım var.Araç gaza bastığımda devir yükselmesi gerekirken düşüyor hatta çok basarsam araç stop ediyor.Tekrar çalıştırdığımda bi daha aynı problemi yapmıyor.Başına böyle arıza gelen oldumu acaba
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2022 Saat 17:20
Aracınız bir şekilde boğuluyor. Bunun nedeni enjektörlerde bir kaçırma varsa o yüzden olabilir. Veya lpg diyaframında kaçak varsa zengin karışım yapıp boğabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mdt0637 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2022 Saat 18:49
Dediklerinize baktırdım ama problem yok denildi
ByYlmzZz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByYlmzZz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2022 Saat 10:03
benzinde de aynı problem devam ediyor mu? eğer etmiyorsa LPG üzerinde yoğunlaşırız. eğer devam ediyorsa aracın yakıt-hava karışım sorunu var. öncelikle aracı bilgisayara bağlatıp sensör bilgilerine baktırın hata var mı diye. aracınız bir yerlerden hava alıyor gibi. birkaç sonucu var aslında bu sorunun. benzin pompası, enjektör, map sensörü, hava filtresi vs.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mdt0637 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2022 Saat 22:42
Benzindede aynı problemi yapıyor aslında videosı var ama nasıl atabilirim bilmiyorum
