Şanzıman Arızası ve Yağ Seviye Tapası HK. |
arifbsrn
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 115 |
Konu: Şanzıman Arızası ve Yağ Seviye Tapası HK.Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2022 Saat 13:15 |
Merhaba arkadaşlar,
Yaklaşık 2 ay önce araca 4-5 gün hiç marş basmamıştım. çalıştırdıktan birkaç dakika sonra * S yanıp sönmeye başladı (daha hareket etmemiştim). Aracı stop ettim, yağına suyuna falan baktım herhangi bir eksiltme yoktu. Tekrar çalıştırdım bu sefer herhangi bir arıza vermedi. Daha sonra bu sorun 2-3 defa daha oldu. hepsinde de aracı 3-4 gün kullanmadığımda oluyordu, bu yüzden şanzıman yağı azaldığını düşündüm ve yaklaşık 100 ML şanzıman yağı ekledim (mobil atf lt 71141) geçen güne kadar hiç bir arıza vermeden kullandım aracı. ancak geçen gün sabah aracı çalıştırdım, yola çıktım 300-400 metre sonra şanzımandan tabiri çaizse "gıııııjjj" diye bir ses gelerek çekiş düştü ve * S yanıp sönmeye başladı (şanzımandan geldi diyorum çünkü aracı P yada N alınca ses gidiyordu). aracı hemen stop ettim. motora üstten alttan baktım garip birşey yoktu. park ettiğim yere gidip baktım yağ akıtma falan olmuş mu diye, hiçbir şey yoktu. daha sonra aracı yine çalıştırdım, gayet normal bir şekilde yoluma devam ettim. (ne çekişten düşme nede ses falan yoktu) ve bu sabahta yine aynısı oldu. acaba eklediğim yağ, fazla gelip valfleri - yağ pompasını falan arızaya mı geçirdi dersiniz? yoksa valflerde mi arıza vardır? şanzıman yağ tapasını açıp seviyeyi kontrol edemedim, civata yanlardan sıyrılmış çünkü. ![]() birde bu şanzıman yağ seviye tapası eski metallerden olduğu için birçok yere sordum bulamadım. bu parçadan bulabileceğim önereceğiniz yer var mıdır: ![]() buradaki 10-11-12-13 nolu set ![]() son olarak; bu metal seviye tapası yerine resimde gösterilen 17-18-19 nolu (17 plastik olan) seviye çubuğunu taksam işimi görür mü? ARAÇ: Peugeot 206 - 2000 model - XR - 1.4 otomatik (şase: VF32AKFXPYW018258) |
| Sponsor Bağlantısı | |
talip206
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2022 Saat 16:12 |
Sorununuz yağ fazlalığı veya azlığı ile ilgili değil. 100 ml eksik veya fazla olması çok etki etmez. Zaten yağ kontrollerinde ondan daha fazlası akıyordur veya yağ koyan ustalar o kadar hassas ekleme yapmıyor.
Ya yağınız eskimiş soğukken yeterli basınç sağlanamıyor yada selonoid valfler basınç üretemeyip arızaya geçiyor. Cihaza bağlayıp arıza kaydına bakmak gerekiyor. Parçayı sadece peugeot citroen yedek parçası satan yerlerden temin edebilirsiniz. Hangi ildesiniz ona göre forumdan bilenler yardımcı olur
Düzenleyen talip206 - 24 Ekim 2022 Saat 16:19 |
arifbsrn
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2022 Saat 17:49 |
Merhaba hocam. Geçen cumartesi şanzıman yağını değiştirdim. Yaklaşık 4 litre yağ çıktı yine aynı seviyede yeni yağ koydum. Seviye borusunun içindeki tapayıda mengeneyle sıkıştırarak zar zor bi şekilde açmayı başardım. 4 litre yağ ekledikten sonra, motoru iyice ısıtıp, vites geçişleri falan yaptıktan sonra tapayı açtım. Yaklaşık 300-400 ml yağ boşaldı. şuanda vites geçişleri gayet güzel. birde forumda bir arkadaş şöyle bi konu açmıştı. onuda uyguladım. açıkcası faydasını gördüm. dediğiniz gibi yağ eskidiği ve kalınlaştığı için muhtemelen araç soğukken valflere gerekli basıncı veremiyordu. velhasıl şimdilik iyi geçişler iyi gibi. şanzıman yağını değiştirdikten sonra her yarım litre için şanzıman yağ sayacından 2750 değerini düşmekle ilgili bişey okumuştum. bununla ilgili bilginiz var mı hocam. bu arada Ankaradayım bende. aracı obd'ye bağlattırabileceğim tavsiye edeceğiniz bir yer varmı?
talip206
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2022 Saat 21:19 |
Hocam ankarada iseniz iskitlerde fatih ali imren var peugeot parçacısı
Bir de hakan pejo/ peugeot var sanayi sitesinde. Her ikisinde her türlü parça bulunuyor olmayan sipariş geçiliyor. Forum moderatörümüzün tavsiye ettiği bir yer vardı görünce yazar veya bulursam ben ekleme yaparım.
