kalorifer |
karasim
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2021 Konum: konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Konu: kaloriferGönderim Zamanı: 01 Kasım 2021 Saat 17:26 |
merhabalar arkadaşlar
Peugeot partner 1.9 2002 klimasız aracımın kalorifer fan üflemiyor araç ısınıyor ama fan çalışmıyor sebebi ne olabilir fan motoruna gelen elektrik kablosunda eliktirik yok galiba voltaj ölçerim olmadığı için kontrol kalemiyle baktım bilgileriniz için şimdiden teşekkürler
| Sponsor Bağlantısı | |
flyturk
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2021 Konum: KKTC Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2021 Saat 17:46 |
sigorta kutusunu kontrol ediniz,
1,2,3 rezistansa bağlıdır 4. kademede çalışıp çalışmadığını test edin. (rezistans arızalı oalbilir) fan motoruna gelen soketleri kontrol edin (peugeot, citroen gibi araçlarda genelde soket erir ve temassızlık yapar) |
karasim
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2021 Saat 18:27 |
cevabınız için teşekkürler
sigorta kutusunuda hangisinin ona ait olduğunu bulamadım ön paneldeki f 16 yı başkasıyla degiştirdim ama işe yaramadı o olmayabilir
4. kademede de çalışmıyor
fan motoruna gelen tek bi soket gördüm oda sağlam görünüyordu çalışır durumdayken biraz oynadım ama değişedi verdiğiniz bilgiler için teşekkürler |
flyturk
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2021 Saat 18:54 |
Rica ederim 12v kablolu kontrol kaleminiz varsa tüm sigortaları hızlıca kontrol edin, Google Görsellerden aracınızın sigorta kutusunu inceleyin, fanın soketi ulaşılabilir bir konumda ise çıkarıp kontrol kaleminin + ve - sini sokete tutup elektrik gelip gelmediğine bakın, geliyorsa motorda sıkıntı vardır, gelmiyorsa sigorta kutusunu, rezistansı, kablo tesisatını ve düğmeyi kontrol edin
karasim
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2021 Saat 19:11 |
teşekkürler dediklerinizi deneceğim
karasim
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2021 Saat 20:12 |
https://i.hizliresim.com/i6ct3ka.jpg
bunu ben çektim şöför mahallinde
hangisi olduğundan hala emin olamadım galiba tamirci yolu gözüktü |
