206 sorunsalı
Seras41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ekim 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Seras41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 sorunsalı
    Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2021 Saat 10:33
Aracımda gaz yememe tam o esnada da içerde gösterge panelinde elektrik krsme farların kendi kendine yanması ve sileceklerin çalışması problemi var bujilerini değiştieiyorum birkaç ay düzeliyor yada 10 kerede 1 kere yapıyor ama birkaç ay sonra her kasisten sonra yine aynı her dönemeçte aynı problemi nasıl çözebiliriz
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2021 Saat 13:35
Akü ve alternatörü kontrol ettirin.
Onun dışında bir kabloda şase problemi olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Seras41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2021 Saat 11:57
Arabayı daha önce bi elektronikçiye bıraktım sigorta kutusu veya beyinden şüphelenildi nıraktıpım elektronikçi buji kablosu ve bujileri değiştirdiiğini sorunun gövdeye atlayan voltaj oldupubu söyledi 3 ay sodunsuz çalıştı tekrar aynısını yapmaya başladı tanıdık birine bujileri tekrar değiştirttim yine bi 2/3ay sorun çıkarmadı. Sorun bi yerde ama nerde alternatörle uğraşmadık hiç bakılabilir evet ama neden bujilerle uğraşınca arıza erteleniyor anlamış drğilim
musti26 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Kasım 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı musti26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2021 Saat 16:13
merhabalar,
Aracım 206 1,4 benzinli -  model : 2005 ---
havalar güzel olsun olmasın kontak çalıştırırken ekrandaki yazılar gidiyor.
far - silicekler kendi kendine yanıp sönmeye başladı ekran tarihi ve saat sıfırlanıyor , kontak 3-4 kere bi zorlamada çalışmaya başlıyor
sorun nedir acaba  bilen varsa yardımcı olabilir mi?
