2009 Model 308 vti stop etme sorunu |
Ustamazman
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2021 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı Ustamazman
Konu: 2009 Model 308 vti stop etme sorunuGönderim Zamanı: 06 Ağustos 2021 Saat 13:17 |
ARKADAŞLAR MERHABA
pegeout 308 2009 model 100 binde olan aracımı 1 ay önce aldım.Araçta lpg takılı idi ( Atiker) Fakat lpg de performans düşüyor diye benzinde binmeye başladım.Son 1 haftadır araç normal seyir halindeyken sanki gaz vermiyormuşum gibi yavaş yavaş devir düşüyor sonra da stop ediyor.Aracı her zaman çalışırken sirkelenerek çalışıyor.Ayrıca rölanti de dalgalanmalar oluyor.Tabi bunun yanında da egzoz emisyon hatasını ilk marş da ve daha sonraları da veriyor.Motor arıza lambasıda sürekli yanıyor.Ben alırken bu hatanın ve motor arıza lambasının nedeninin lpg olduğunu söylemişlerdi.Fakat stop etme olayı gerçekten insanı üzen bir durum. Araç böyle olduktan sonra yapılanlar: Enjektörler bujiler ve bobinler değişti SORUN AYNI Yağ basınç sensörü değişti ( Motor yağı eksik uyarısı veriyordu artık vermiyor ) STOP SORUNU DEVAM EDİYOR Lpg ayarı yapıldı daha sonra baktım olmayacak hiç kullanmadım tabi sorun aynı YARDIMCI OLACAK ARKADAŞLARA ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.saygılarımla.. |
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2021 Saat 22:43 |
Aracınız hayırlı olsun. İllaki bir hata kodu veriyordur. O hata koduna göre yorum yapabiliriz. Önerim bir ELM327 alman. En azından verdiği hataları bununla görebilirsin.
Cenk88
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2018 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2021 Saat 02:05 |
merhaba hocam, aracınız hayırlı olsun, inşallah sorunu çözer ve keyifle aracınıza binersiniz, eğer aracınızda yüksek hızda bir sıkıntı yoksa belirtilerden tahminim boğaz kelebeğiniz tıkalı veya arızalı olduğu yönündedir, eğer yüksek hıza da çıkamıyorsanız benzin pompasındaki bir arızaya işaret ediyor olabilir
Katip55
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2021 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 23 |
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2021 Saat 20:31 |
S.a. benim 2011 araçta da aynı sıkıntı vardı. Bir ay önce aldım sıcakken kakaladılar aracı bana. Soguyunca herşeyin farkına vardık. Araç ışıklarda durunca ve park ederken stop ediyor soğukken rolantide dalgalanma yapıyordu. Katalizörü de boşaltmışlar. Çıkma koydurdum içine ama bi sıkınkı var yini anlamadım. Dalgalanma bitti ama p0366 hatası veriyor şuan
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
