ilk çalışmada direkt lpg ile çalışıyor |
x571
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Konu: ilk çalışmada direkt lpg ile çalışıyorGönderim Zamanı: 28 Haziran 2021 Saat 16:52 |
böyle bir sıkıntım var. araç ilk çalışmada benzinle başlıyor 10 -15 saniye sonra sarsıntı başlıyor motor stop edecek gibi oluyor devir saati biraz oynuyor ve lpg ye geçiyor. bu olurken motor hala soğuk. daha sonra el ile benzine geçirirsen çalışıyor yine. lpg sigortasını çektiğimde benzinde sorunsuz çalışıyor . lpg regülatörünü komple değiştirdik, ısı sensörü gaz kesici dahil.
Düzenleyen x571 - 28 Haziran 2021 Saat 17:13 |
muzzy35
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 287 |
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2021 Saat 19:48 |
Hocam muhtemelen usta denemiştir ama lpg beyninde ayar yaparken lpg ye geçiş ısısı var havalar ısındığı için motor ısısı düşük olsada o yüksek okuyor lpg ye geçiş ısısını 50 -55
civarına çıkarmanızı öneririrm
x571
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2021 Saat 19:55 |
bu muhabbet kışında vardı. günün ilk çalışmasında motor boğulur gibi olup sendeliyor sonra lpg ye geçiyordu. bunlar olurken motor daha soğuk. lpg regülatörü su kaçırdığı için gaz da kaçırıyor diye düşünerek değiştirdik, 8 yıllık olmuştu.
talip206
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2021 Saat 23:32 |
Hocam %90 lpg geçiş ısısı ayarlarından dolayıdır. En az 40 45 yaptırın.
Bir de bir ayar daha var. Isı yüksek olsa bile hemen geçmesin diye. 5 saniye 10 saniye vs. ayarı yapılıyor. Diyelim hareket ettiniz motor ısındı. Sonra stop ettiniz. Tekrar çalıştırınca hemen gaza geçmesin diye ayar yapabiliyorsunuz. O da biraz geç olursa iyi olur.
Bu iki ayarı kontrol ettir. |
x571
Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2021 Saat 08:51 |
tamam hocam sağol. olmadı 100 liraya kablosunu satıyorlar alıp bahçede yapayım.
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
