  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Düzensiz Yakıt Modu
Düzensiz Yakıt Modu
aslan308sw Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslan308sw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Düzensiz Yakıt Modu
    Gönderim Zamanı: 09 Mart 2021 Saat 09:29
Maalesef bence bu karşılaştırma da sorunumla alakalı değil,
Çünkü; benim bahsettiğim sorun yani literatürde henüz bulamadığımdan adını ''düzensiz yakıt modu'' diye adlandırdığım durum, stabil değil, yani sizin denemeniz tekrarladığınızda aynı sonucu verecektir belki, gerçi 1000 dd ya hiç düşmüyorum normalde, zaten genel kural ''yokuşu çıktığın vitesle in'' dir.
Ama benim bahsettiğim sorun belli bir yere takılınmasın diye yine başka bir örnek veriyim, yokuş örneği dışında, o da düz yol örneği;
Örnek 2;
-bu sefer aracımla belirli bir noktadaki düz sayılacak A yolunda ilerliyorum diyelim, sorun da ortaya çıkmasın, 5.vites 2300dd hız 95km/s (hız sabitleyici) = anlık yakıt göstergesi 3,5 lt araç gidişi pürüzsüz.
-başka bir gün yine A yolunun aynı kesimi ve sorun başlasın, yine 5.vites 2300dd hız 95km/s (hız sabitleyici) anlık yakıt göstergesi 7,0 lt ve araç gidişi pürüzlü
Ayrıca hız sabitleyiciye odaklanılmasın diye belirtiyim devreye almamış olsamda yine sorun çıkabiliyor.
Tezlerimden ve karşı tezlerden de bahsediyim, yakıt enjektörleri, boğaz gibi yakıtın motora iletilirken kullanılan parçaları sorunlu olsa bu sorun daha kalıcı olur diye düşünüyorum, yani ortaya çıkıp tekrar normale dönmez,
Turbo ile alakalı olsa, daha önce yazdığım gibi, rölantide yada 1. viteste çok yavaş hızlarda da devam ediyor.
muzzy35 yardımcı olmaya çalıştığın için tekrar teşekkürler ama senin de yazdığın gibi sanırım tecrübe eden biri bana yardımcı olabilecektir.
muzzy35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2021 Saat 17:16
Orjinalini yazan: aslan308sw aslan308sw Yazdı:
 Merhaba Peugeot sevenler,
Forumda yeniyim ve bende bir sorun dolayısı ile buraya yazma gereği duyarak geldim, gerçek bu ama kendi peugeot umu tabi ki seviyorum ve sonuçta onun için çözüm arıyorum.
Kurallar gereği daha önce konu açılmış mı diye baksamda, zaten yazacağım problemin yaşanmış olma şansı bence binde birin altında eminim, yinede bir ümitle yardımınızı istiyorum.
Daha fazla uzatmadan sorunuma geçiyorum, 2009 1.6 HDI 308sw Premium Pack model aracımın iki yıldır ikinci sahibiyim ve ona önceki sahibinden daha özenli baktığım söylenebilir, aracımı tipi yüzünden tercih ettim, station wagon ve peugeot un sw leri hemen her modelde sunması bu araç modeli sevenler için nimet.
Sorun şöyle; trafiğin akışı esnasında durup kalktığımda yada çoğunlukla vites değişiminde hızlanırken yada yavaşlarken bir anda düzensiz bir yakıt sarfiyatı oluşuyor daha doğrusu sarfiyat x2 yada x3 oluyor. Güçten düşmüyor, torku azalmıyor ama o anda sarfiyat artıyor ve mesela eğer cruise control devreye aldığımda hızı sabit tutsada pürüzsüz değil hafif altına üstüne çıkarak devam ediyor. Bu sorunun oluşma sıklığıysa hergün kullandığım arabada haftada 2 yada 3 defa.
Bu haldeyken diyelim yokuş aşağı viteste iniyorsunuz ve orada normalde tüketimin 0 lt (sıfır) olacağı eğimde 1,4 - 2,0 lt arası gösteriyor, vites boşta duruken gaz verdiğimde de 2000 devirden sonra motordan anormal sarsıntı geliyor.
O şekilde giderken bir süre sonra (2 dk yada 10 dk) sanki hiçbirşey olmamış gibi herşey eski haline dönüyor, sürekli aracımı götürdüğüm özel servis maalesef sorun için bir öneri yapamıyor ve o haldeyken getirmemi istiyor, ama yazdığım gibi sorunun çıkacağı an ve süresi belli değil.
Böyle bir problem yaşamamanız dileğiyle, saygılar.
Hocam bugün dikkat ettim bende oluyor senin dediğin gibi ama şöyleki
Araçla yokuş aşağı viteste giderken yüksek vitese geçtiğinde yani devir saati 1000 e kadar indiğinde gaz basmamama rağmen 3 litre yakıyor gözüküyor ama onun sebebi bence devir düştüğü için araç stop etmesin diye yakıt gönderiyordur yani (bence) normal bir durum dert etmene deyecek birşey değil boşuna ustalara gidip bişeyleri değiştirme 😅
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mart 2021 Saat 14:23
Yani eğer absürt durum aracın gidişinde herhangi bir problem yaratmıyorsa tahminen bunu hesaplayan sensör vardır belki o arada ölçümde şaşırıyordur yani tamamen tahmin daha tecrübeli arkadaşlar yorumu daha çözüme yakın olacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslan308sw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mart 2021 Saat 13:59
Sorun çok anlaşılır değil biliyorum,
Öncelikle cevap için teşekkürler, bu kez şöyle yazıyım,
bir kere araçtaki problem zaman zaman ortaya çıkıyor,
-diyelim ki sorun yokken aynı yokuşu viteste ve gaz vermeden iniyorum, anlık yakıt göstergesi o sırada 0 lt gösteriyor,
-ertesi gün aynı yokuşa gelmeden bu sorun ortaya çıkmış olsun, yine viteste ve yine gaz vermiyorum, anlık yakıt göstergesi 1,4 - 2,0 lt arasında bir değer gösteriyor, ve eğim bitip hızımı korumak için gaz verdiğimde, normalde görmem gereken değer 4,0 yada 5,0 lt olsun, işte o sıradada 8,0 yada 12,0 lt görüyorum, daha da anlaşılır olabilmek için devir göstergemin de 2500 devirde olduğunu düşünün, ayrıca bu arada arabada bir kasılma oluyor, 2 dk veya 10 dk daha yol aldığımda sorun kendi kendine bir sonraki sefere kadar bitiyor.
Daha öncede yazdığım gibi çok genel bir sorun değil, servisten bile yardım alamıyorum, aracımıda seviyorum ve belki basit bir problemdir diye düşünmek istiyorum, işte böyle
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2021 Saat 15:45
Trafikte vites değişiminde yükselmesi normal hocam
Yokuş aşağı boşa atarsan yakıt sarfiyatı olur viteste yokuş aşağı giderken 0 a düşer vitesten çıkarırsa rolantiye aldığı için 1 ile 2 lt arası gösterir normaldir
Açıkçası titreme olayı dizel araçlarda genel olarak var  bana anlattıkların normal gibi geldi yada tam anlayamadım :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslan308sw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2021 Saat 13:27
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 459 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 679 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 766 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 705 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 735 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1123 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6735 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1461 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6855 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8558 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2533 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3662 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4902 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3934 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22329 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
