307 sw kapılar otomatik kilitleniyor ama açılmıyor
Furemen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furemen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 sw kapılar otomatik kilitleniyor ama açılmıyor
    Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2021 Saat 10:45
Selamlar
Emekli olunca 2003 model  307 sw sahibi oldum
En başlarda problem yoktu ama son 2 haftadır araç otomatik kumandadan kilitleniyor
Fakat kumandadan açılmıyor ama manüel açılıyor
Aküyü söküp bekledim beyin toplar diye ama arıza hala devam ediyor
Yardımcı olabilecek varsa sevinirim
Anahtar ile açılınca flaşör hızlı hızlı yanıp sönüyor ayrıca..
İlgili arkadaşlara şimdiden teşekkürler..
Düzenleyen Furemen - 02 Şubat 2021 Saat 10:45
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2021 Saat 09:51
MErhabalar aracınız hayırlı olsun hocam bunun iki sebebi vardır. Biri ya kumandaki buton arızalıdır. yada anahtar araç unutmuş olabilir. Bazen böyle sıkıntılar olabilir.
1. Aracin ilk anahtarini kullanarak kontagi ON pozisyonuna getir. Araci calistirma pozisyonundan bir onceki. Kapilar kapali olacak bu durumda.
2. Ahahtarin uzerindeki kilitleme tusuna 10 saniye basili tut sonra birak. Anahtardaki pilin saglam ve dolu oldugundan emin ol.
3. Kontaktaki anahtari alin ve 10 saniye bekleyin. Sonra tekrar kodlayacaginiz anahtardaki kilitleme tusuna 10 sn basili tutun.
4. Dogru kodlandigini kontrol edin. Pek onemi yok ama bu islemi yaparken aracin disina cikin ve kodladiginiz anahtari kapidaki kilite sokun. Bu sekilde aracin dogru sekilde kilitlenip kilitlenmedigine bakin. Sonra yerinden cikarin ve uzaktan deneyin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furemen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2021 Saat 10:27
İlginize teşekkür ederim.sizin yazıyı okumadan tamirciye görürdüm sağ kapıyı açıp kabloları ile bir şeyler yaptı ve tamir oldu sonunda yani kısacası bir miktar para sıkışmış araya ne yapalım alışveriş yapalım ekonomiye can katalım dedim artık😅😅😅
