yağmur tekleme |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
Rsen ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2020 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2021 Saat 22:04 |
Merhaba ,
206 aracım yağmurlu havalarda bir yerden su alıyor ve tekleme problemine neden olup , gitmiyor aracım. böyle bir sıkıntı yaşayan varsa çözüm olarak ne yapılabilir. tamirci tamirci gezdim ama bulamadılar.o an yakalamak gerektiğini söylüyorlar .oysa 5-10 dk rölantıda çalıştıgında ıslanan yer kuruyor herhalde normale dönüyor ama yağmur yagdıgın da yine aynı sıkıntıları yasıyorum. çözümünü bilen lütfen yardımcı olabilir mi ?
muzzy35 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 287 |
Ön camın sileceklerin altındaki bakalitin lastikleri deforme olmuş olabilir
Geçmiş olsun
evet bende ondan şüpheleniyorum , aracımı yıkadıgımda dahi aynı problemi yaşıyorum
djserp ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2021 Konum: İstanbaul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
Kaput içi fitili değişin ve aracınızdaki ön davlumbazlara bakın kırık varmı var ise buaralardan beyinler su alır ve sonuç hüsran olabilir.
Peugeot Ustası
Motor / Mekanik / Elektrik / Yazılım / Elektronik / Ses Yalıtım Hizmetleri |
ismailkaya ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ismailkaya
Çalıştırmadan buji bobin hattını kontrol et su var mı diye
srrssr ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2018 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 20 |
Sağ far üstü çıta var çamurlukla birleşiyor ordan ECU ya su gidiyor olabilir bende öyle olmuştu,orda çıta varmı bakın yada sağlammı suyu dışarıya tahliye edebiliyormu ona bakın,belki sizinde ordandır.
Yanıt Yaz ![]() |
