Hararet Problemi? |
Diver28
Kayıt Tarihi: 03 Mart 2019 Konum: Giresun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Konu: Hararet Problemi?Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2021 Saat 18:16 |
Aracınızın termostatınıda kontrol ettirin.Eğer motor ideal çalışma sıcaklığına erişemiyorsa termostat açık kalmış olabilir.Benzer bir durum başıma gelmisti opel vectra da.
| Sponsor Bağlantısı | |
bursae16
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2020 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 34 |
Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2021 Saat 17:09 |
Merhabalar hemşehrim. motor su deposunun arkasında bir buharlaşma valfi var. Valf hortumunun takılı olduğundan emin olunuz. hava emiş hortumunun motor arkasından çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz. Eğer valf kablosu çıkmış ise seyir halinde hararetve su eksiltme, eğer hava emiş plastiği arkadan çıkmış ise trafikte hararetin yükselmesi çok normaldir. İyi forumlar..
206 1.4HDİ 2008 104HP DUMANLI
SONY 13 VE 16CM 3 YOLLU KOAKS FORWELL 1200.1 MONO ANFİ SOUNDMAX 30CM 1500W 400RMS EKZOZ LİP SPOİLER CART CURT.. |
talip206
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2020 Saat 23:13 |
Sıkıntı yok normal bir durum. Motorun en verimli çalışma sıcaklığı 90 derecedir.
valez
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2020 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2020 Saat 18:19 |
Merhabalar 2007 model peugeot 207 1.4 dizel aracım mevcut. Aracı normal kullanırken 80i geçmiyor hararet fakat dur kalk trafiğe girdiğimde 90'a yaklaşıyor 90ı geçtiğini veya 90 olduğunu görmedim ama 90 civarına yaklaşıyor baya normalde olmayacak şekilde.Tekrardan açık trafiğe çıktığımda geri düşüyor. Daha önce antalyada hararet yapmıştı ve antifiriz borusu vs değişti fakat halen çokda az olsa 2 ayda bi 200ml su kaçırıyor. Sizce bu trafikte aralıklı hararetten korkmalımıyım paranoya yaratıyor bir kez hararetten yolda kalınca.
