206 Hararet yok ama sorun var |
ogzhndd
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2020 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Teşekkür(1)
Konu: 206 Hararet yok ama sorun varGönderim Zamanı: 18 Aralık 2020 Saat 20:41 |
Sorun "sensör-BSI (beyin) arasındaki kablo kontrolü" imiş. Çözüldü. Bilgi paylaştıkça çoğalır.
| Sponsor Bağlantı | |
Simuzer
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2020 Saat 11:59 |
Sabah aracı çalıştırdığınızda, motor soğukken anladığım. İlk çalıştırmada dahi hararet 120 gösterip, fan son sürat çalışıyorsa, termostat, devirdaim vs.'de hata yoktur. Zaten motor buz gibi. Kontrol edilmesi gerekenler: 1- Sensör (müşür) kontrolü 2- Sensör sağlam ise, sensör-BSI (beyin) arasındaki kablo kontrolü 3- Sensör, BSI soketleri kontrolü. Su, pislik, paslanma vs. var ise temizlenmeli 4- Yine de sonuç alınamıyorsa bilgisayar ile bakılıp arıza kaydına bakılmalı. 5- Akü voltaj kontrolüne bakılmasında fayda var, hatta kutup başlarını söküp 5 dk bekledikten sonra tekrar takıp kontrop edilebilir.
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2020 Saat 18:14 |
Hocam takılan termostat sıkıntılı olabilir. yada devir daim pompası . araç uzun süre antifirizsiz kullanılıp sonra antifiriz koyuldu ise bir yerleri tıkamış olabilir. geçmiş olsun
ogzhndd
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2020 Saat 12:47 |
Yeni bir 2003 model 1.4 XT otomatik Peugeot 206 sahibiyim. Aracı bir kaporta ustasından aldım radyatör, fan müşürü, termostat vs birçok mekanik parçası yeni değişmiş bakımlı bir araç. Dün arkadaşımın aracı için gittiğimiz sanayide kontrol maksatlı bende ustaya gösterdim. Gaz telinden bakarak vs kontrol etti motor için olumlu konuştu. İşimizi hallettik çıktık 300 metre sonra aracım su kaynatmaya kaputtan buhar çıkmaya başladı hemen aracı durdurdum bi süre sonra suyunu tamamladık vs ancak hararet göstergesi 120den aşağıya hiç düşmedi göstergede stop yazısı yanmaya başladı. Bi kaç kontrolden sonra vaktimde olmadığı için aracı evimin önüne bıraktım sabah çalıştırdığımda hararet göstergesi yine 120de ve fan sürekli çalışıyor stop yazısı yanıyor. Motorcu araçta hararet durumu olmadığını elektriksel bir sorun olduğunu söyledi iyi bir oto elektrikçiye götürdüm. Müşürü değiştirmemize rağmen sorun çözülmedi. Araç şuan elektrikçide ilgileniyorlar elektriksel bir arıza varsa 200-250tl motor beyniyle ilgili sorun varsa 1000-1500 tl arası bir maliyet olacağını söyledi. Motor mekanik vs olaylarındanda anlamıyorum ilk aracım. Önerileriniz nelerdir.
Düzenleyen ogzhndd - 17 Aralık 2020 Saat 12:48 |
