Fren Diskleri Isınıyor |
selcukcolak6161
Kayıt Tarihi: 30 Ekim 2019 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Alıntı selcukcolak6161
Konu: Fren Diskleri IsınıyorGönderim Zamanı: 14 Ekim 2020 Saat 20:36 |
Merhaba arkadaşlar. 2012 Partner aracın fren diskleri bana göre aşırı derecede ısınıyor. 2 tane Ustaya gösterdik normal olduğu söylendi ancak bazen diskleri tutamayacak kadar ısındığı oluyor. Sizce sorun var mı yoksa normal midir
| Sponsor Bağlantısı | |
Murat062
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2020 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 14 |
Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2020 Saat 21:27 |
Merhaba, eski aracım fiestaydı. Onda da böyle olurdu. Bazen jantlara el değmeyecek derece ısınırdı. Bir kaç ustaya götürmüştüm normal demişlerdi. 6 sene bindim bir zararını gormedim. Aynı marka aracı olanlar bu konuda daha iyi yardımcı olacaktır.
Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2020 Saat 11:09 |
ısınması normal hocam. özellikle karadeniz gibi yokuşu bol olan bir ilimizde sıkıntı yok. biraz daha performans istiyorsanız karbonlu diskler ve balatalar var fiyatları yüksek bence gerek yok. birde aracınızla yük vs. taşıyorsanız daha çok ısınacaktır.
selcukcolak6161
Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2020 Saat 12:14 |
Ancak yeri geliyor 5 dakika kullanıyorum onda da neredeyse fren yapmıyorum ona rağmen yine ısınıyor. Şirket aracım dobloyu günde 5-6 saat kullanıyorum onda neredeyse hiç ısınma yok. Benim Peugeot lastikler yanacak neredeyse 😂
Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2020 Saat 13:07 |
ön teker porya ve rulmanları kontrol ettirdinizmi hocam. eğer rulman bozuksa aşırı ısınmasına sebep olabilir. görmeden de çok yorum yapmak istemiyorum açıkcası
oguzhan53
Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 266 |
Alıntı oguzhan53
Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2020 Saat 14:36 |
Aşırı ısınma bendede vardı bir balata değişiminde kaliperlerde hareket eden saplamalar var onların iyi hareket etmediği tespit edildi değiştirdik o günden sonra sadece normal bir ısınma var
Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2020 Saat 09:21 |
ek olarakda fren hidrolik yağını bir değiştirin derim.
selcukcolak6161
Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2020 Saat 16:13 |
Sanayide gösterdiğim ustaların hepsi normal dedi. 1 hafta önce ön balatalar değişti sanırım fren hidroliği de değişmiştir. Sanırım en iyisi Peugeot Yetkili servise danışmak
x571
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2020 Saat 23:38 |
yok o iş normal değil. öyle durduk yere ısınmaz. hele 3-5 frenle hiç ısınmaz. kaliper tayfasında kesin bir sıkıntı vardır,sıkıyordur diski. bir servis aracı 3 yıl önce yandı bu yüzden.
pusutr
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1083 |
Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2020 Saat 10:16 |
Bence balata, diske sürekli sürtündüğü içi ısınıyordur. Buna yoğunlaşmakta fayda var diye düşünüyorum. 5 10 dk kulanmakla ısınması normal değil, anormaldir.En kısa sürede yaptırmanızı tavsiye ederim. maazallah bir yanına sebebiyet vermesin.
GökhaN
Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2020 Saat 17:29 |
merhaba
disk bu ısınır, elle ısı kontrolü yapılmaz zaten yapılmamalı. Frenin tutuyorsa sıkıntı yoktur
