  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Geri vites lambası sürekli yanıyor?
arifbsrn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Geri vites lambası sürekli yanıyor?
    Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2020 Saat 12:38
Merhaba arkadaşlar,
Yine bir sıkıntıyla başınızı ağrıtacağım..
Aracın geri vites lambası sürekli yanıyor. Park sensörü ve geri görüş kamerası bağlıydı, acaba onlarla ilgili bir sıkıntı - şase alma durumu olabilir diye bağlantılarını söktüm ama değişen bir şey yok.
Geri vites müşürü olabilir diye düşündüm ancak otomatik araçlarda müşür olmuyor galiba.
Konuyla ilgili desteklerinizi, fikirlerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
Araç: 2000 model - 1.4 - otomatik 206
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2020 Saat 20:45
Biri mi yanıyor ikisi birden mi yanıyor.
Ikisi birden yanıyorsa montajda sorun vardır. Gözden kaçan bir yerde şase vardır. Veya sisteme tetikleyici röle bağladılarsa röle  takılı kalmış olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2020 Saat 23:40
merhaba hocam. her iki lamba yanıyor.
ama dediğim gibi park ve geri görüş kamera bağlantılarını komple kaldırdım. şuan hiçbir bağlantı yok.
zaten her ikisinin montajını da aylar önce ben yaptım ve bu güne kadar buna benzer bir sorun çıkarmadı.
otomatiklerde müşür olup olmadığı konusunda fikriniz var mı?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2020 Saat 14:25
geri vites müşürü arızalı olabilir hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2020 Saat 16:35
Benimde ilk aklıma o geldi hocam ama bu otomatik araçlarda geri vites müşürü olmuyormuş diye okudum forumda (eski bir konuda)
şanzıman konum sensörü diye bişeyden bahsetmişler ama tam anlam veremedim, nedir ne değildir diye.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2020 Saat 11:32
o güzümden kaçmış hocam evet dediğiniz gibi otomatiklerde müşür olmuyor. vites poziyon şalteri sağlıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2020 Saat 12:41
vites geçişlerinde bir sıkıntı yaşamadım hocam.
ama dün şunu farkettim, araç biraz stabilize yolda gittikten sonra ışık söndü.
muhtemelen bir swich vs. var o takılı kalıyor.
vites konum şalterini bir söküp bakmak lazım gibi.
akünün altında şanzımanın üstündeki zımbırtı değil mi?
birde söküp takarken dikkat etmem gereken bişey var mı bu parçada??
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2020 Saat 09:34
merhaba arkadaşlar,
vites konum şalterini söküp içini ve içindeki switchi önce balata spreyiyle temizleyip daha sonrada koruyu yağlayıcı spreyle silerek geri toplayıp taktım sorun kalmadı.
işlemi yaparken resim çekmeyi unuttum, o yüzden yaptığım işlemleri adım adım yazacağım.
önce akünün kutup başlarını söküp çıkardım, sonrasında daha rahat çalışmak için akünün bulunduğu kutuyu ve hava filtresi borusunu çıkardım.
konum şalteri altta kendini gösterdi. parçayı tutan iki vida var, onları sökmeden önce içerden gelen ve şanzımana konum veren halatın bağlantısını çıkardım.
daha sonra şalterin iki vidasını söküp çıkardım.
konum şalterinin kablosu tam nereye bağlı tespit edip çıkaramadığım için bulunduğu yerde kapağını söküp temizledim. üzerinde 9 adet küçük vida vardı.
şalterin içi kısmen böyleydi (bu kadar yağ boca edilmiş değildi tabi, ince bir tabaka vardı)
ilk önce silip daha sonrada balata spreyiyle detaylı olarak yağlarını temizledim.
kapatmadan öncede koruyu yağlayıcı sprey sıkarak işlemi tamamladım ve kapattım.
şuanda herhangi bir sorun yok gibi.
eksik yada şunu da yapsaydın diyeceğiniz bir öneriniz var mı ?
yakın zamanda motor ve şanzıman yağını değiştirmek için yine kaputu açacağım.
o zaman tekrar  bu şalteri açıp aşınma ve içindeki durumu kontrol edeceğim.
Düzenleyen arifbsrn - 27 Ekim 2020 Saat 09:36
bursae16 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bursae16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2020 Saat 11:44
hareket halinde geri vites lambaları yanıyor demişsiniz. peki park sensörleri ve kamera sürekli aktif kalıyor mu? kalıyor ise muhtemelen vites konum sensöründe bir sıkıntı var yok eğer sensörler sadece R konumunda çalışıyor dersen ampullerin tetiğinde bir sıkıntı vardır parklarla kısa devre olmuş olabilir.
206 1.4HDİ 2008 104HP DUMANLI
SONY 13 VE 16CM 3 YOLLU KOAKS
FORWELL 1200.1 MONO ANFİ
SOUNDMAX 30CM 1500W 400RMS
EKZOZ LİP SPOİLER CART CURT..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2020 Saat 15:46
merhaba.
evet hocam, park sensörü, geri görüş kamerası vs hep aktifti.
konunun devamına vites konum şalterini söküp içini temizledikten sonra düzeldiğini eklemiştim.
çok şükür şimdilik aynı sorunu yaşamadım, çözdük gibi. ilginize teşekkürler.
Orjinalini yazan: bursae16 bursae16 Yazdı:
Zeko6767 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zeko6767 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2021 Saat 00:19
Benım aracım 106xt1996 otomatık he ri vites ve park sensörü sürekli yanıyor elektrikçi baktı müşür dedi otomatık şansuman ın içindeymiş demesi, otomatık sansuman I sıfır yaptılar bu arada, o ustaya dedim yapın 450lira dedi ugrasuyrum diyor hakikaten oradamı yoksa akünün altında mı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zeko6767 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2021 Saat 00:21
Ben yapabilirmiyim bunu cok para 450lira
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zeko6767 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2021 Saat 12:53
Kardes bende de var nasıl YaparıZ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2021 Saat 16:38
hocam merhabalar,
kusura bakma biraz geç oldu dönüş.
muhtemelen aynı parçadan dolayı sorun yaşıyorsun.
internetten baktım, bendekiyle aynı parça çıkıyor.
Orjinalini yazan: Zeko6767 Zeko6767 Yazdı:
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 455 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 667 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 753 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 688 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 725 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1110 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1451 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 719 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6854 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8549 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3652 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4892 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3926 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22326 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
