Egzoz emisyon arizasi ve yag basınç arizasi? |
Neco41
Kayıt Tarihi: 13 Eylül 2020 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Konu: Egzoz emisyon arizasi ve yag basınç arizasi?Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2020 Saat 23:34 |
Herkese hayirli günler 2009 model 1.4 dizel trendy paket manuel 142 binde aracim var. Aracta yazilim mevcut egr valfi hem körlendi hemde soketi cikarilmis durumda
Arac normal seyir halinde iken aniden stop edip egzoz emisyon sistemi arızalı diyor araci kenara cekip kontak ac kapa yapinca düzeliyor 2 gün yapmiyor sonra bidaha başlıyor ayni arizayi yapmaya ara ara ise yag basinc sistemi arizali diyor? Aracin yag müşürü yag filtresi motor yağı komple değiştim ama yinede arıza veriyor. Cihaza bağlandiginda hic bir arıza gözükmüyor basina gelen varmi lütfen yardimci olursanız sevinirim
nihatnihat
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2020 Konum: AYDIN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı nihatnihat
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2020 Saat 07:57 |
Merhaba, aynı sorun babam istanbuldan aydın a gelirken yaşanmış,
Araç 2009 model 207 1.4 dizel dinamik paket manual 172binkm de, motor kaputunda egzoz keçesinde küçük bir yanma meydana gelmiş, stop etmiş ve ekranda "egzoz emisyon arızası" gibi bir açıklama çıkımış, bugün keçeyi yenisi ile değiştireceğim umarım düzelir
Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2020 Saat 09:58 |
orjinal cihaz haricinde hata kodları hepsini göremeyebilirsiniz hocam. yağ basınç sorunun takılan fitredende kayanaklanabilir. koyunlan yağ vizikozitesi nedir. stop etme olayı ecu ile ilgilibir sıkıntı olabilir.
Neco41
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2020 Saat 14:15 |
Sorun bulundu sigorta panosundan beyler bilginize
Emre2626
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2020 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2020 Saat 01:52 |
Selam hocam sorunu nasıl çözdünüz sigorta paneli olarak belirlediniz özel olarak konusabilirmiyiz ?
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
