207 vti fan ve tekleme sorunu acilll |
Yanıt Yaz ![]() |
![]() ![]() 1. Vites ![]() ![]() Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2011 Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2020 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2020 Saat 00:51 |
Aranızda yeniyim yaklaşık 2 yıldır 207 vti Outdoor premium otomatik kullanmaktayım Araçta son zamanlar yaşadığım problemler yüzünden Çok çaresiz kaldım Aracın teklemesi ve fan açma problemi yüzünden Yaklaşık 10 bin TL araca para harcadım lakin özellikle Tekleme değilde fan problemi devam etmekte Bu konu hakkında yardımcı olabilecek kimse var mı Düzenleyen eyitux - 16 Ağustos 2020 Saat 19:38 |
Aracın tekleme sorunu olduğu için aracın bobin ve bujilerini
Orjinal ile değiştirdim 1 gün sonra aynı arızayı verdi makineye Bağladığımda karşılaştığım arızalar yağ pompası elektrovana kumandası Kavramalı su pompası Arka oksijen sondası sinyal arızası 4 nolu silindirde yanma bozuklukları 4 nolu silindirde ateşleme bozuklukları arızaları vardı Bu arızaları sildiğimizde silindikten sonra tek kalan hata Kavramalı su pompası kaldı Bunun üzerine servise gittim İlkar Bursa servisine Servis in yaptığı işçilikler değişimler 6-7 bin lirayı buldu Bobinler bujilet hariç
Servis işçilikleri kartel sökülüp
Yağ pompası regülatörü değişmiş Sente ayarı yapmış Kalbütör kapak contası değişmiş Emme eksantrik elektrovana değişti Sağ aks keçesi değişti Antifriz değişti Termostat değişti Motor yağı hava yağ filtrelerler değişti Oksijen sondası değişti Triger gergi lasitiği değişti Elektrik tesisatında karışıklık var diye Sigorta kutusu değişti Elektrovana değişti Yapılan değişimler bunlar 4.pistonu özellikle sordum kompresör testine soktuktan Sonra en iyi çalışan pistonun 4. Piston olduğu söylendi Bu değişimler yapıldıktan sonra 50 km gittikten sonra Araç yine tekledi ve fan çalıştı Bunun üzerine tekrar görüşüm servisle tamam dediler Devirdaim kasnağı ne alternatör kayışı değiştirdiler Ve tekrar motoru bakıma aldılar yağ vs değişimi yapıldı 4 gün sonra aynı sorunları yaşadım |
Servise tekrar götürdüm
Yapıcak bişey yok dediler ve arızayı bulamadılar Arıza tekleme ve fan problemi üzerine gittim Yapılan işçiliklerin hepsini yazdım ortalama 10 bin TL para Harcadım Sorun hala daha devam ediyor Servis 3 ila 4 bin masraf dedi aldı başını gitti Ve hala arızalar bitmedi Bilseydim böyle olacağını çıkma motor alırdım İnternetde garantili motor 10 bin TL ye bulmuştum Aracı çok sevdim ama bu arızalar yüzünden Nefret ettim servis sırtını döndü çoğu Servis psa gurubuna bakan servisler akraba oluruz Diyip kapıdan geri çeviriyorlar şaşıp kalıyorum Şu Pejo işinden gerçekten anlayan Yada yardımcı olabilecek kimse var ise Lütfen yardımcı olabilirmi
Düzenleyen eyitux - 21 Ağustos 2020 Saat 13:51 |
![]() ![]() MODERATOR ![]() ![]() Yaşı : 38 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16724 |
çok çok geçmiş olsun hocam. o kadar para alıpta problemi çözmeleri lazımdı. bence sorun elektrik tesisatın gibi duruyor kısa devre yada şaselerde oksitlenme gibi bir sorun olabilir. 10000 tl komple motor revizyon olurdu. kendi yaptıkları hataları düzeltmeleri lazımdı bence. malesef vti motordan anlayan çok usta yok peki araçta lpg varmı hocam.
Tabanvay 1984 model 1 bg :D
Araçta müzik tesisatı var amfi vs
Sizin 308 vti hakkında yazınızı okudum Elektrik tesisatında farklılık da sorun yapabilir demişsiniz Müzik tesisatı bir problem yaşatır mı bilmiyorum Araç ta LPG var lovato ama kullanmıyorum İlkar servisslede son tekrar görüştüm Kapak açılıp bakmak gerekiyor dedi
![]() Düzenleyen eyitux - 17 Ağustos 2020 Saat 13:41 |
Soner bey sıkıntı olmaz ise telefon
Numaranızı gönderebilşrmisiniz
0505 789 36 33
![]() ![]() 3. Vites ![]() ![]() Yaşı : 38 Aracı : 2005 Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1381 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ismailkaya
Küçük sanayi de Euro reparcar servisi var 7. Blok mu kaç bilmiyorum tam ya ona göster yada çapraz karşısında baykar servisten ayrılma yeni dükkan açmış arkadaşlar vardı duruyormu bilmiyorum yardımcı olurlar sanirim
![]() ![]() 1. Vites ![]() ![]() Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 207 1.6 VTi Urban Move Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2021 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ugurcaliskan16
Abi umarım forumdasındır , aynı sorun bende de çıktı 3. Silindir ateşleme arızası fakat bobini değiştim sorun hâla devam ediyor acaba çözümü bulundu mu ?
Ben yaptırmadım sattım aracı öyle illahlahlık bir durum
Ama tavsiyem servise falan gitme üzerler beni çok üzdüler Bana İlkar servis olup olmadık şeylerden dolayı birsürü para harcattı Ben aracı sattıktan sonra Durumun ne olduğunu öğrendim yeni tanıştığım bir bmw ustası aynı sorunları ben söylemden bana anlatıp hatanın nerde olduğunu bilen ustadır ve sorunu çözmüş ustadır. bursa merinos tarafında bmw mercedes tamircisi
küçük otomotiv ramazan bey'dir. Düzenleyen eyitux - 20 Ocak 2022 Saat 12:00 |
![]() ![]() 1. Vites ![]() Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 3008 Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2022 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Ahmet1035
Ustanın numarasını verebilir misiniz tam olarak nerde
küçük oto ramazan usta
0536-2079310 sinan bey yönlendirdi derseniz yardımcı olur.
Düzenleyen eyitux - 28 Nisan 2022 Saat 19:17 |
Yanıt Yaz ![]() |
