Airbag direnç atmışlar. |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
aegeanxtr ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 07 Temmuz 2020 Konum: izmir dikili Durum: Aktif Değil Mesajlar: 47 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı aegeanxtr
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2020 Saat 02:01 |
Herkese merhaba. Aracı yaklaşık iki ay önce aldığımda airbag ışığı yanıyordu ve passenger airbag deactivate uyarısı veriyordu aldığım kişi airbag beyninin arızalı olduğunu söyledi ve bunları bilerek aldım. Bugün başka birşey için torpidoyu söktüğümde yolcu airbagine giden kabloların kesildiğini ve direnç atıldığını gördüm. Şimdi ben bu kabloları tekrar yerine bağlamak ve arıza neyse onu düzeltmek istiyorum kabloları tekrar birleştirince airbagin patlama riski var mı acaba?
Düzenleyen aegeanxtr - 29 Temmuz 2020 Saat 02:45 |
burakipek34 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2018 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 28 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı burakipek34
airbag işiyle uğraşan birine götürmeni tavsiye ederim muhtemelen yeni airbag alman gerekecek
muhtemelen airbag patlamış olabilir hocam airbag kontrol ettirmeniz lazım.
maximusti ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1207 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı maximusti
kendin pek kurcalama derim.
mevcutta airbag tüpü varsa patlatabilirsin, patlarsa da göğüs kaplamasını vs. değiştirmen gerekir bu sefer. |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı aegeanxtr
gögüs deişmiş olabilir yada tamir hocam bu tip işlemleri yaparken akü kutup başını sökmenizi tavsiye ederim. birde kabloları karıştırmamak lazım.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı maximusti
göğüs kaplanmış veya değişmiş olabilir. fabrikadan daha güzel kaplama yapan yerler var. şahsi fikrim uğraşmamak, ama airbag konusunda bilgili bir arkadaş yönlendirme yaparsa deneyin derim.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı aegeanxtr
Valla airbag sağlamsa ve patlatma riski olmasa uğraşıcam ama bu durumda işinin ehli birini bulursam göstermek daha mantıklı olacak sanırım.
Yanıt Yaz ![]() |
