  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Start stop ekran mesajı sorunu
ECZMUSTAFAFIDAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ECZMUSTAFAFIDAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Start stop ekran mesajı sorunu
    Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2020 Saat 09:24
herkese selam. Aracim 308 gti 2016 model. Arabamda şöyle birşeyle karsilastim.
Normal yolda giderken stsrt stop her turlu devreye giriyor onda hic bir sorun yok
Ancak herhangi bir zaman ki ozellikle uzun yolda onumdeki bilgi ekranina
5 10 saniye araliklara eco mod islevsel eco mod islevsel eco mod islevsel mesaji gonderip duruyor.
Ekran tam onumde oldugu icin surekli dikkatim dagiliyor. Eco dugmesinden start stopu kapatirsam herhangi bir uyari vermiyor. 2 farkli servis izmir kahyaoglullari ve izmir halil öztürk gordu.
Pc ye baglandiginda herhangi bir ariza kodu vermiyor dediler. Aküm varta marka start stop akusu 2 ay once aldim , 45 bin bakimlari full yeni yapildi. Ama bu surekli cikan mesajdan kurtulamadim. Her turlu oneriye acigim. Herkese hayirli gunler
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2020 Saat 10:34
Merhabalar hocam. Eco moda geçmesi için aracın şarj dinamosundan aküye elektrik gelmemesi lazım şarj dinamosunu bir kontrol ettirin. derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ECZMUSTAFAFIDAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2020 Saat 17:30
Ustadim. Eco ya geciyor 2 servis bakti sorun yok dedi. Sadece onumdekinufak ekranda 2 de 1 eco islevsel diye mesaj veriyor. Yoksa start stop duzgun calisiyor. Pc ye bagladilar bisey bulamadilar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2020 Saat 17:58
yazılımsal bir durum gibi olabilir. hocam serviste isterseniz ece ve bsi reset atsınlar ve güncelleme yapsınlar derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ECZMUSTAFAFIDAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2020 Saat 19:56
Sorup detaylari yazicam cok tesekkurler
Abuzubzulowlow Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Abuzubzulowlow Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2024 Saat 13:36
Merhaba,
Benzer bir konu olduğundan buraya yazmak uygundur diye düşündüm.
2015 model 1.20 allure EAT6 Peugeot 308 69000 km aracım var.
Araç havaların sıcak olmasından kaynaklı  ECO devre dışı olarak çalışıyor. Hava serinlerse araç hareket halindeyken de tekrar devreye girebiliyor. Sanırım konu bununla ilgili olabilir.
Sorunum ise şu;
Araç ışıklarda dururken birden ECO devre dışı olmasına rağmen devreye girmeye çalıştı. Bunun neticesinde de stop etti. Ardından çalıştırdım ve aracı park ettim. Daha sonra ilk çalıştırdığımda ise normalden 3 saniye kadar geç çalıştı. Araç çalışır vaziyette her durduğumda ise devir göstergesinde hafif hareket ve araçta ileri gitme hissi oluşuyor. ECO'yu daima devre dışını bırakıyorum bu arada.
Aynı sorunu 2 ay kadar önce de yaşamıştım ve aynı şeyler olmuştu. Arıza kaydında birşey yoktu, akü sağlamdı. Birkaç ustaya gösterdim sorun yok dediler. Bu durum 1 hafta sürede azalarak bitti. Sonrasında da ilgilenmedim.
Şimdi aynı şey bir daha oldu. Konu hakkında bilgisi olan ve yardımcı olabilecek biri var mıdır?
Teşekkürler.
Sezgin Ulu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Haziran 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Sezgin Ulu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2024 Saat 17:35
Aracınızın ekranında sürekli olarak "Eco Mod İşlevsel" mesajı alıyorsanız, bu durum genellikle aracın ekonomik sürüş moduna geçtiğini veya bu modun etkin olduğunu gösterir. Eco mod, yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla motorun güç çıkışını ve yakıt tüketimini optimize eden bir sürüş modudur.
Ancak, sürekli olarak bu mesajı almak istemiyorsanız veya bu durum sürüş performansınızı etkiliyorsa, aşağıdaki durumları kontrol etmenizde fayda var:
  1. Eco Mod Ayarları: Aracınızın ayarlarında Eco Mod'un sürekli olarak etkin olup olmadığını kontrol edin. Bazı araçlarda sürücü ayarlarından Eco Mod'un otomatik veya manuel olarak etkinleştirilip devre dışı bırakılabilir.
  2. Sürüş Tarzı: Uzun yolda düşük hızda ve düşük devirde seyahat ediyorsanız, araç Eco Mod'a geçebilir. Bu durumda aracınız normal bir tepki veriyor olabilir. Ancak eğer hızlanma veya performansta bir düşüş hissediyorsanız, bu durumu servis merkezinize danışın.
  3. Yakıt Sistemi ve Sensörler: Aracınızın yakıt sistemi ve çevresel sensörleri, yakıt tüketimi ve sürüş modları üzerinde etkilidir. Eğer sürekli Eco Mod mesajı alıyorsanız ve bu normal sürüş şartlarınızı etkiliyorsa, aracınızı yetkili servise götürüp bu durumu kontrol ettirin.
Genel olarak, Eco Mod'un sürekli olarak aktif olması normaldir ve yakıt tasarrufu sağlamak için tasarlanmıştır. Ancak sürekli bir uyarı veya mod değişimi hissi, aracınızın normal işleyişini etkiliyorsa, teknik bir inceleme için uzman bir servise başvurmanız önemlidir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sezgin Ulu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2024 Saat 17:36
konu icon pejo 106 son mesaja git 243 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 66 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 1294 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 475 0 Ozgur30
konu icon Urea Egzoz Emisyon Arızası son mesaja git 434 0 Şmşk
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 14817 23 M.Emin
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 17434 16 tga508
konu icon 307 klima yönlendirme sorunu son mesaja git 623 0 KerimSahin
konu icon 206 Akü ŞArj Problemi son mesaja git 1007 0 rekasparov
konu icon 5008 ELEKTRİKLİ BAGAJ son mesaja git 5451 1 efe24
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 3253 1 peugeot301
konu icon İZMİR - SİNYAL KOLU TAMİRİ YARDIM son mesaja git 4906 7 Sorgum
konu icon Peugeot 206 Garip Sorun Lütfen Yardım son mesaja git 598 0 muratatalay
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 8542 10 Alphanet
konu icon P tuşu son mesaja git 1298 0 Ahmet2341
konu icon Üyelerimizin Meslek Bilgileri son mesaja git 12639 527 Saido26
konu icon 106 gti almak istiyorum yardımcı olursanız çok svi son mesaja git 1537 0 Burak307xsi
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 788 0 Sezgindogan
konu icon 3008 1.2 puretech motor arızası son mesaja git 6142 1 Saido26
konu icon Yol bilgisayarı ayar son mesaja git 773 0 Adil.g
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
İlyas41 1
badking530 1
