307 vites sorunu |
uivgen
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2020 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Konu: 307 vites sorunuGönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 18:51 |
Merhaba arkadaşlar. Araç 2002 1.6 xr 307. Son 10 gün içinde 2 defa aracı çalıştırdığımda araç vitese geçmedi. 4 5 dakika sonra sorun kendiliğinden düzeldi. Baskı değişeli 5000 km oldu. Şanzımanla alakalı hiç bir problem yaşamadım aldığımdan beri. Sorun kendiliğinden düzeldiği içinde sanayide herhangi bir problem tespit edemedik. Buna benzer bir sorun yaşayan çözüm üretebilen varsa yardımcı olursa sevinirim. Bu arada araç manuel. Hayırlı günler herkese.
| Sponsor Bağlantı | |
Berkay Erdinç
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 267 |
Alıntı Berkay Erdinç
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2020 Saat 07:41 |
Şanzıman yağı değiştimi,eskiyip özelliğini kaybetmiş olabilir.yağ değişmemiş ise iyi araştırıp öyle değiştirin zira ötebilir şanzımanınız.değiştiyse ne yağ konuldu.
Şanzıman soğukken yağ kalındır. rulmanlanlar dişliler min. ses yapar vitesler sabahları zor geçer(viskozitesiz yağlarda özellikle) .şanzıman ısınınca yağ incelir vites geçişleri rahatlar dişli,rulman sesi artar.4 5 dakika sonra sorun yok dediğiniz için aklıma ilk yağ geldi. Düzenleyen Berkay Erdinç - 23 Temmuz 2020 Saat 07:45 |
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2020 Saat 08:18 |
eğer vitese geçmiyorsa debriyajla alakalı olabilir .Vitesi geçiremediğin zaman vitesi zorlamadan vitesi geçirmeye çalışırken çok çok yavaş debriyajdan ayağını çek ama çok yavaş çekmeye başla vites geçerken tekrar bas sanırım vites dişlileri birbirine geçerken çakışıyor orikleri aşınmış olabilir.
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2020 Saat 10:04 |
debriyah çatalında felan sıkıntı olmasın birde vites halatlarına bakıldımı. En kötü ihtimal sekromençlerde sıkıntı olabilir. Ama ilk şanzuman yağ seviyesini kontrol edin.
uivgen
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2020 Saat 14:59 |
Şanzıman yağı tam ve yeni. Tuhaftır sorun 2 defa yaşandı ve bir daha karşılaşmadım.🤷🏻♂️ peugeout klasik dalga geçiyor diye düşünmedim değil
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2020 Saat 10:29 |
garip bir durum hocam ne diyeyim artık
uivgen
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2020 Saat 21:52 |
Problem çözüldü. Baskıyı yaktım mis gibi 😂 6000 km olmadan. Sonra en başta yapmam gerekeni yapıp valeo aldım baskıyı. Farklı bir ustaya taktırdım. İlk takan ustaya bi daha gidersem otobüsle falan giderim, arabayı sokağına falan sokmam. Tabi yanan baskının faturadaki tutarını ufak bir tartışmayla aldım. Em basit parçayı bile yıllardır orijinal alırken nasıl bi kafayla mapa baskı taktırmışım orası muamma tabi.🙃
