  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Rölantide titreme, yokuşta bayılma
arifbsrn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Rölantide titreme, yokuşta bayılma
    Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2020 Saat 10:53
Merhaba arkadaşlar.
Başlıkta belirttiğim sorunlara istinaden değerli yorumlara-tecrübelerinize ihtiyacım var.
LPG'li 2000 model 1.4 otomatik aracımla ilgili bazı sorunlar yaşıyorum. Henüz bir ustaya gösteremedim. Açıkçası biraz bilgi sahibi olup öyle gitmek istiyorum. Malum usta diye gittiğimiz kişi bazen bizi yolunacak kaz gibi görüyor maalesef.
Sorunlara gelecek olursak;
*** aracı sabah ilk çalıştırmada normal çalışıyor (genelde tek marşta alıyor). ancak belli bir süre sonra stop edip yaklaşık 20-30 dakika sonra marşa bastığımda çok geç çalışıyor.
(bununla ilgili genelde lpg regületöründen kaçak olabileceğiyle ilgili bilgi var. lpg regületöründen çıkıp emme manifolduna giren hortumu kontrol ettiğimde herhangi bir kaç vs tespit edemedim.)
*** bir diğer sorun aracı ilk çalıştırdığımda rölantideyken, özellikle benzindeyken araç aşırı silkeliyor. ısınıp gaza geçince silkeleme daha az hatta tamamen kesiliyor.
(boğaz kelebeğini ve rölanti valfini temizledim ancak değişen bir şey olmadı)
*** birde araç yine rölantideyken ani gaz verince sanki boğulacak-stop edecek gibi oluyor sonra devir yükseliyor. yavaş gaz verdiğimde hiçbir sorun yok.
bu soruma ek olarak yine rölantideyken araca gaz verip devri 4-5 binlere getirip gazı bırakınca devir 1in çok çok altına iniyor ve stop edecek gibi oluyor (bir kaç defa stop etti)
*** son olarak araç düz yolda sorunsuz şekilde gaz yiyor, hızlanıyor sorun yok. fakat rampaya gelince canından can gidiyor sanki. hararet 110'lara geliyor. (araçta su eksiltme yok)
* bazı kaynaklarda oksijen sensörünün bu tip sorunlara neden olabileceğiyle ilgili bilgi var. ancak araçta arıza ışığı yanmıyor.
* bujilerle ilgili bir sorun olabileceğini düşünüyorum. onlarıda söküp kontrol edemedim henüz.
sorunlar biraz uzun oldu, kusuruma bakmayın. ama dediğim gibi bir ustaya götürmeden önce az çok bi fikrim olsun istiyorum. bu yüzden değerli yorumlarınıza ihtiyacım var. şimdiden zaman ayıran herkese teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2020 Saat 15:55
konuyla ilgili fikri - düşüncesi olan yok mudur Confused
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2020 Saat 16:38
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Anlattığınız sorunlar hepsinin tek bir sebepten kaynaklandığını düşünüyorum. Benzinde tekleme ve stop sorunlarının genelde ateşleme sistemi - bobin- buji - gaz kelebeği ve benzin pompası kaynaklanır. Aracınızı öncelikle orjinal bir yazılımla hata kodu varmı diye bakmak gerekiyor hocam. Oksijen sensörü arızalı olsa direk motor arıza ışığı yanar. Anladığım kadar ile genel sorun hep benzinde iken kaşılaşılıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifbsrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2020 Saat 15:59
merhabalar hocam, hoşbuldum.
benzinde de  lpgde de aynı şekilde rölanti sorunu ve performans sıkıntısı yaşıyorum.
dediğiniz gibi özellikle  buji ve bobin arızası üzerinde duruyorum bende. en kısa sürede daha önceki konularda tavsiyede bulunduğunuz ivedikteki mas peugeot'a gitmeyi düşünüyorum.
yazdıklarıma ek olarak son iki gündür başgösteren yeni bir sorun var.. aracı sabah çalıştırdığımda gaz verince boğulup stop ediyor. bakalım çözüm ne olacak.
mustafarslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafarslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2020 Saat 17:55
Merhabalar benimde 2006 model 1.4 aracımda titreme sorunu var şuanlık nerede olduğunu bulamadım sorunun herhangi bir şekilde hata kodu yok araçta ancak daha önceden yokuşta bayılma ve çekmeme problemi yaşıyordum. sanayiye götürdüğümde radyatörümün patlak olduğu ve bobinlerin çalışmadığını anladık. radyatör ve bobinler değişti çekiş problemi çözüldü hararette daha düşüklere inmeye başladı ancak dizel motorlar gibi rolantide sallantılı çalışıyor bunun için son olarak bujiyi değiştirdim ancak yine sorunum hallolmadı konuyla ilgilenen birisi varsa yardımcı olursa sevinirim
konu icon Peugeot 307 hidrolik direksiyon pompası arzası son mesaja git 2736 4 heffera
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 686 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 961 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 1056 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 1003 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 1028 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1444 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6753 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1770 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 732 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6904 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8887 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2557 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3980 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 322 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 5231 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 4259 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13780 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3599 2 Oğuzhan207
heffera 2
Emre.ern 1
Yzcn 1
