Lpg'den çıkma
Ersagmehmet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ersagmehmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Lpg'den çıkma
    Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2020 Saat 13:07
301Allure 1.6 Vti otomatik aracımı 6 yıldır BRC marka LPG ile kullanıyorum. Dün Bakım yaptırdım. bakımda devim daim su kaçağı varmış onu değiştirdi usta. Şuan aracım LPG iken 2500 -3000devirde iken ayağı gazdan çekince veya fren yapınca direk LPG den çıkıp benzine geçiyor sonra kendini tekrar LPG'ye geçiriyor. BRC servisi bilgisayar ile baktı sıkıntı gözükmüyor diyor. Motor ustası biz LPG yi ellemedik diyor. Yardımcı olursanız sevinirim.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2020 Saat 16:27
muntemelen lpg gaz kesicilerinde sıkıntı olabilir hocam kabloları kontrol ettirlermi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ersagmehmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2020 Saat 18:01
Ayrıntılı kontrol etmedi. Bilgisayar ile bakıp sıkıntı yok deyip gönderildi. Ayrıntılı başka zamana bakalım dedi. Öneriniz teşekkürler. Gaz kesicileri kontrol etmelerini hatırlatırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ersagmehmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2020 Saat 18:06
Ayrıntılı kontrol etmedi. Bilgisayara bağlayıp sıkıntı gözükmüyor deyip gönderdi. Ayrıntılı kontrol etmek için tekrar çağırdı. Öneriniz için teşekkürler. Gittiğimde gaz kesicileri kontrol etmelerini hatırlatırım.
