Su kaynatma |
Lion69
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2020 Konum: Ardahan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Konu: Su kaynatmaGönderim Zamanı: 26 Haziran 2020 Saat 02:44 |
2007 model 207 aracım hararet 90 geçmiyor, fan açılmıyor fakat depoda ki suyu ya da antifirizi kaynatıp dışarı atıyor .. 3 gündür devam eden bir sorun ustaya götürdüm havası var diyip aldı, ertesi gün gene aynı sorun oldu .. Başına gelen ya da yorumu olan yardımcı olabilir mi lütfen
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2020 Saat 09:51 |
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam aracın öncelikle kontrol edilmesi gereken yerler. termostat - hararet müşürü - devir daim pompası (ne zaman değişti.) radyatörde tıkanıklık varmı. Son olarak yedek su deposu kapağı değişimi.
Lion69
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2020 Saat 10:56 |
Hoşbulduk sağolun.. araç 2 yıldırbe .. Geçen yıl termostat değiştirdim.. onun dışındakiler açıkçası ne zaman değişmiş yada değişmiş mi bilgim yok .
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2020 Saat 11:39 |
birde araçta antirizsiz kullanıldı ise ondan kaynaklı sıkıntı olabilir. hocam triger ve devirdaim değişmedi ise bilginiz yoksa kontrol ettirin. radyatör temizliği yaptırın ve termostatı tekrar kontrol ettirin. eski sahibi antifirizsiz uzun süre kullandıya ve siz antifirizi temizlik yaptırmadan eklediyseniz pas ve tortular bir tıkayarak su devirdaimini yavaşalata bilir.
Lion69
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2020 Saat 11:46 |
Evet eski sahibi uzun süre suyla kullanmış olmalı ki baya bı tortu var .. Ben antifriz koyarken herhangi bi temizlik yaptırmadım.. Korkum conta falan yakması umarım öyle bir durum söz konusu değildir .. ilginize teşekkürler
talip206
Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2020 Saat 12:31 |
Conta için pratik testler var. Alıp su genlesme hanesine koyarak conta yakıp yakmadığını anlayabilirsiniz.
betaser
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2015 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 100 |
Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2020 Saat 17:41 |
Araç dizel mi Benzinli&LPG'li mi
Lion69
Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2020 Saat 17:43 |
Benzin- lpg
betaser
Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2020 Saat 18:02 |
2 sene önce başıma gelmişti.LPG regülatörü motorun suyu ile soğutma yapar.Dolayısıyla motor suyuna LPG(hava) karıştırıyordu 2-3 günde bir hararet yükselir, havasını alıp devam ederdim.Son zamanlarda zaman sıklaştı.En son 15 dakika çalışsa hararet yapıp su kaynatırdı.Hava almak gerekirdi.
Eğer denemek istersen LPG deposunu vanasından kapatıp 2-3 gün benzinle gez bak.Yada LPG regülatörünün su giriş ve çıkışını çıkartıp boruların arasına içine girebilecek demir veya alüminyum boru sokup kelepçe tak.Yani By-Pas yap.Yine 2-3 gün benzinle dolaşıp aynı şikayeti yaşayacak mısın gör. Eğer şikayetin bittiyse hiç tamir veya conta değişimi ile uğraşmadan LPG regülatörünü yenisi ile değiştir. Şikayetin devam ediyorsa Modaratör'ün tavsiyelerini dikkate almalısın.
Lion69
Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2020 Saat 14:01 |
Şimdi ustanın yanından geliyorum..baya uğraştı , baktı su deposunun kapağı bozuk dedi :) onu yenisiyle değiştirmeyi deneyecek ilk olarak inşallah sonuç verir
Lion69
Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2020 Saat 14:28 |
Su deposu ve kapağı değiştik sorun giderildi .. Dediği gibi kapakta problem varmış
