| Antipollution Fault Hatasi |
| Yanıt Yaz   |
| antipollution   1. Vites   Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 241 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı antipollution Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Konu: Antipollution Fault Hatasi Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2022 Saat 12:19 |
   dizel 1.4 bu hatayı aldığımda EGR tıkanıp elektroniği bozulduğu anlaşılmıştı. | |
| Bay Alper   1. Vites   Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2022 Konum: antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı Bay Alper Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2022 Saat 15:21 |
   Bende de aynı sorun oldu. Servise götürdüm 4 bujiyi de değiştirdiler sorun çözüldü. Sanıyordum 1 ay sonra yine aynı hatayı verdi. Bakalım an itibarıyle benzin katkısı enjektör temizleyici döktüm depoya, deneyip göreceğim. Bu arada bende 1 ve 2. viteste araba gaz kesiyor yemiyor diğer viteslerde sorunum yok. Düzenleyen Bay Alper - 24 Kasım 2022 Saat 14:09 | |
| sendemi   1. Vites     Kayıt Tarihi: 17 Haziran 2020 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2020 Saat 17:27 |
   Bugun tekrarladı, ilk bu problem olduğunda da yağmur yağıyordu bugünde yağmurda oldu. Sensörlere vs şu değiyor olabilirmi
| edmar0707   1. Vites     Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2019 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı edmar0707 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2020 Saat 18:36 |
   benzer sorun daha yeni benimde başıma geldi, gaza basınca stop edip beyaz duman atıyordu usta enjektörlere baktı direk enjektör memeleri değişti 4 üde 1600 tl verdim sorun çözüldü
| brkcngz77   1. Vites     Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2020 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı brkcngz77 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2020 Saat 18:10 |
   merhaba ayni sorun 2009 1.4 dizel 207 aracimda benimde basima geldi yaklasik 1 aydar boyle kullaniyorum ilk defa total den aldim yakiti ertesi gun bu arizayi gosterdi bende muhtemelen yakitta ki pislikten dolayi oldu suan bir sorun yaratmiyor bu sekilde kullaniyorum bu aralar tamirciye gidicem  ist beylikduzu tarafinda iyi usta oneren olursa ugrayabilirim | |
| sonerkyl   MODERATOR     Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17106 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2020 Saat 14:18 |
   tek enjektör pahalıdır hocam ortalama 150-200 tl tanesi
     Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır. | |
| sendemi   1. Vites     Kayıt Tarihi: 17 Haziran 2020 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2020 Saat 11:30 |
   Bobin ve bujileri orjinalleriyle değiştireyim diyorum. 1.4 Benzinli için Enjektor pahalımıdır ?  | |
| sonerkyl   MODERATOR     Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17106 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2020 Saat 10:57 |
   Muhtemelen enjektör tıkanmış yada kablolarda temassızlık var gibi. bobin ve buji kontrolü yapıp enjektörü söküp temizlemek gerekiyor.
| sendemi   1. Vites     Kayıt Tarihi: 17 Haziran 2020 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2020 Saat 10:54 |
   Merhaba ,  2008 Model  1.4 75HP Peugeot 207 sahibiyim. Samsundan Istanbul'a dönerken aracım antipollution fault hatası verdi ve motor ışığı yaktı sonrasında da gaz vermediğimde istop etmeye ve 4000 deviri geçtiğimde ise titremeye ve teklemeye başladı. Samsun dan istanbul'a gelene kadar baya bi ter döktüm :) Istanbul da aracı servise götürdüm bilgisayara bağladıklarında  çıktı aşağıdaki gibiydi, bu problemi daha önce yaşayanlarınız varmı ? Şu an bi problem yok fakat olmayacağının da garantisi yok. | |
| Yanıt Yaz   | |
| Forum Atla | Forum İzinleri   Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
 | Bizi Takip Edin
