  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1.6 16v Performans
KayaMotors Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KayaMotors Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1.6 16v Performans
    Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2020 Saat 04:28
Öncelikle selamun aleyküm. Aracım 307 1.6 16v (2006) benzinli manüel modeli.
Aracımda yaklaşık 2 ay öncesinden bu yana canımı sıkan bir olay var.
Gazı dipledigim zaman güç bir geliyor bir gidiyor tarzında hızlanıyor ve istediğim performansı alamıyorum. Bugün bakım yapıldı Yağ, filtreler ,fren balataları ve ek olarak boğaz gaz kelebeğini söktürüp temizlettim. Bu performans sorunu ortadan kalkar amaçlı bujileride komple degistirdim fakat sadece güç geldiğinde biraz daha güç katkısı oldu fakat bu gidip gitmemek sorunu devam ediyor. Sanki biri sürekli arkadan itip tutuyor gibi sizce ne olabilir ? Araçta lpg var.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2020 Saat 13:35
Bobin arklanma yapıyor olabilir kabloların yerine iyi oturup oturmadigina bak baskı balata dan kaynaklı olabilir , LPG dede aynı sorun varsa başka bir yer düşünemiyorum
ugur9tezcan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugur9tezcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2020 Saat 19:15
Orjinalini yazan: KayaMotors KayaMotors Yazdı:
Aracınızın bujilerini değiştirdiğinizi söylemişsiniz. Ben de değiştiricem ama hangisini almam gerekiyor ? Sanırım araçlarımız aynı. Bi uzun bi kısa yazanlar var ama emin olamadım.
Aracım 307 XR 1.6 benzinli 110 hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KayaMotors Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2020 Saat 15:46
Bu dediklerinizi kendi başıma yapabilir miyim ?
Bu bobinler kapalı sistem değil mi?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2020 Saat 16:41
Öncelikle arkadaşlar bu tip sıkıntılar lpg deil benzinde problem olup olmadığını kontrol edin. Her iki yakıt tipindede aynı sorun varsa. bobin buji kontrolü ve gaz kelebeği temizliği yaptırın. Eğer devam ederse baskı balata kontrolüde iyi olur. Birde ek olarak manifolt ve hava filtre kutusunda çatlak vs. fazla hava çekmesine ve performans kaybına neden olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KayaMotors Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2020 Saat 18:01
Her iki yakıtta da denedim ve sonuç aynı. Buji değiştirildi sorun devam etti, gaz kelebeği temizlendi sorun devam etti, sadece bobin kaldı onuda tam emin olmadan değiştimek istemiyorum durduk yerde 500 gibi bir fiyat gitmesi iyi değil malesef.
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 07:43
Araci bilgisayara baglatmayi denediniz mi hocam?
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KayaMotors Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 13:22
Orjinalini yazan: Orçun.Dmr Orçun.Dmr Yazdı:
Evet denedim hocam. Herhangi bir arıza kodu veya bir sorun gözükmüyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 15:06
bobinin kablolarını kontrol et bobin değiştirmene gerek yok kopuk veya temassızlık gibi bir aşınma felan varmı diya kablonun biri zarar görmüştür bu sorunla karşılaşabilirsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KayaMotors Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 15:12
Orjinalini yazan: ismailkaya ismailkaya Yazdı:
 Bunu kendimiz evde tespit edebilir miyiz yoksa bir tamirci görmesi mi lazım usta ?
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 459 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 678 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 763 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 700 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 732 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1119 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6735 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1459 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6855 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8557 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2533 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3661 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4902 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3934 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22327 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
