Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - HARARET SORUNU
HARARET SORUNU
M3rt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M3rt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: HARARET SORUNU
    Gönderim Zamanı: 17 Mart 2020 Saat 19:46
merhaba aranizda yeniyim 10 gun once 2007 1.4 benzilinli 207 aldim yalniz aracta hararet oldugunu dusundugum problem var fakat kaç yere gittiysem normal diyorlar fan bazen 90i biraz geçince acıyor bazen 90in üzerindeki çizgide acıyor oraya 100 diyende var 95 diyende yardımcı olurmusunuz arabadan sogudum bu yüzden termostat devirdaim musurleriyle birlikte sıfır orjinal alıp taktirdim
Düzenleyen M3rt - 17 Mart 2020 Saat 19:48
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mart 2020 Saat 01:04
Orjinalini yazan: M3rt M3rt Yazdı:
kardeşim arabanda başka sorun yoksa canını sıkma özellikle benzinli 106-206-306-307-207 gibi araçlarda 90-105 arası normal kabul edilir bir sıkıntı yok ama ben 206 aracıma 82 lik termostat taktım 90 i geçmiyor
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mart 2020 Saat 07:52
Aracinda lpg varsa normal birde surekli trafiktesin sanirim sracini sakin kullanmiyorsun aracin bende olsa sadece cok sikisik trafikte gorurum o hararet ibresini 90 ve80 arasi gezer normalde aracini birde sakin kullan uzun yolda zaten 80-90gezer hararetin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M3rt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mart 2020 Saat 11:05
aksine olabildiğine sakin kullanıyorum ama bazen 90 da acan fan bazen o resimdeki yerde acıyor ve termostatlar tek tip standart dediler ben 82lik nerden bulabilirim ve lpg yok araçta
skystar316 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı skystar316 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2022 Saat 18:03
Sorunu çözdünüz mü acaba?  Benzer sıkıntı 2009 model 1.4 hdi 207   de var bende.    Radyatör tıkandığından olabileceğini düşünüyorum. Termostat ve  devirdaim değişti.
antipollution Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2022 Saat 13:16
Üsteki kırmızı noktaya kadar normal. Zaten hareret yapmaya yakın araç bayılmaya başlar. Gaz versende gitmediğini hissedersin. Eğer böyle bir durum oluyorsa, genleşme tankına giden siyah ufak bir hortum var ordan suyun yeterli miktarda gelip gelmediğini bakmanız lazım. Ama kapağı açmadan açarsanız yüzünüzü gelebilir. Kapağı açarkende nette videoları var çok dikkatli açmanız gerekir. Neyse o hortumda suyun yeterli miktar gelmemesi demek, triger setiyle birlikte değişilen devirdaimin görevini yeterince yapamıyor olması veya hortumlarda yağ veya tortulardan dolayı tıkanıklık olabileceği veya peteklerin tıkanmış olabileceğini gösterir. Hararet müşürü sıcaklığı doğru ölçmüyorsa veya fan müşürü bozuksa doğru zamanda fan 2. kademe açamıyorsa da hararetin yükselmesine neden olabilecek durumlardır. Onuda anlamak için harareti yükselttikten sonra bir kenara çekip dinleyin fanın sesi aşırı şekilde çıkıyorsa 2. kademedir. Aynı şekilde rölantide klimayı açıp fanı dinleyin 1 dakika içinde fan 2. kademe çalışmıyorsa fan müşürü sıkıntılı olabilir.
Berkay Erdinç Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Berkay Erdinç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2022 Saat 11:28
Araç gayet normal pejoların hareret müşürü 97 derecede açmak için tasarlanmıştır.bu üretici tarafından kasıtlı bilerek yapılan bişeydir.motorda kullanılan metal parçalar olsun conta vs olsun bu sıcaklıkta çalışmak için tasarlanmış.araç 90 da kalacak diye birşey kesinlikle yoktur.bazı araç üreticileri var evet hararet göstergesi 90 da sabit kalır fakat gerçek sıcaklık 90 derece değildir.bu kullanıcıyı strese sokmamak adına yapılan bişeydir.fakat pejoda gerçek sıcaklık ne ise bunu ibrede birebir görürsünüz.
Kontrol etmeniz gereken
Aracın devirdaimi
Termostat
Fan roleleri
Hararet müşürü sağlam mı görevlerini yerine getiriyormu bunun kontrolu
Antifiriz varmı
Soğutma sıvısında pas varmı
Üst kapak contası yanık mı
Bunların kontrolunde yaptıktan sonra herşey normal demektir
Yani hareret 90 da duracak diye birşey kesinlikle yoktur.aracın ecusuna bağlanarak kaç derecede fan açıp kapattığını görebilirsiniz.
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 6293 56 Saramago
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 573 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 960 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2151 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2186 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1717 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 1989 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 1894 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 2915 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 3959 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19310 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4296 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3779 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1918 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1263 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 9758 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5483 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1354 0 GRKN35
Saramago 28
Onlinewolf 26
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
