508 yağmur ve Far sensörü arızası |
caninne
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2020 Konum: MANİSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Konu: 508 yağmur ve Far sensörü arızasıGönderim Zamanı: 17 Mart 2020 Saat 16:51 |
Arkadaşlar Merhaba,
2013 model Active start-stop 508 kullanıcısıyım. Aracımda farları otomatik moda aldığımda farlar gece gündüz yanıyor aynı şekilde silecekler de otomatik moda aldığımda yağmur var yok otomatik 5-6 sn de bir devamlı siliyor. Arıza kayıtlarına baktığımda araçta yağmur ve park sensörünün cam ile uyumu imkansız gibi bir hata çıkıyor.Bu hata silinemiyor. Camcıya gittim camın değişik olduğunu o yüzden yaptığını söyledi, Başka bir yere gittim sensörün arızalı olduğunu söyledi, Genel oalrak yaptığım araştırmalarda aradaki şeffaf pedden kaynaklandığını gördüm pedi güzelce söküp temizledim ve şeffaf bant ile montajını kendim yaptım arada hava kabarcı kalamdan fakat durum yine aynı. Araçtan sensörü çıkattıp otomatik moda aldığımda yine aynı şekilde farlar sürekli açık, silecekler de sürekli çalışır kalıyor. Tekrar taktığımda yine aynı şekilde farlar sürekli açık ve silecekler çalışıyor. Sensörün arızalı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz ? Veya yapabileceğimiz bir şey var mı ? Yardımlarınızı ve fikirlerinizi rica ederim. |
Orçun.Dmr
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014 Konum: . Durum: Aktif Değil Mesajlar: 452 |
Alıntı Orçun.Dmr
Gönderim Zamanı: 17 Mart 2020 Saat 16:54 |
Sensorun jeline el temasi bulundugu zaman jelin ozelligi gidiyor, yan sanayi cam da problem yaratmaz. Sensor elektrik tesisatin da herhangi bir problem olmadigi surece bozulmaz hocam.
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
caninne
Gönderim Zamanı: 17 Mart 2020 Saat 16:57 |
Peki bu jeli camcıda yenilettikten sonra bu hatayı sildirmek zorundamıyız ? yada hatanın silinebilmesi için önce sensörün cam ile uyumu tamamlanması mı gerekir ?
Çünkü hata bir türlü silinmiyor.
Orçun.Dmr
Alıntı Orçun.Dmr
Gönderim Zamanı: 17 Mart 2020 Saat 17:06 |
Sensor suan da jelden kaynakli cama oturmadigi icin ariza veriyor buyuk ihtimalle, jel yenilendikten sonra sensorler calisirsa kendisi silinir yok ama yine de calismiyorsa sildirmek gerekebilir. Eger yine silinmeyip calismazsa kucukten buyuge tum kontrolleri yapmak lazım, sensor tesisati - sensor ve en kotu ihtimal cam da problem olabilir.
caninne
Gönderim Zamanı: 17 Mart 2020 Saat 17:34 |
Bir oto elektrikçiye göstereyim aracı sensöre 600 tl vermek istemiyorum.
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
