Dizel Partikül Filitre temizleyici |
Yanıt Yaz ![]() |
calkan ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2020 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2020 Saat 16:23 |
Merhaba ,
206+ 1.4hdi urban move 'da geçtiğimiz pazar araç kendini korumaya aldı gaz yememeye başladı çok canım sıkıldı pazartesi ustaya götürdüğümde turbonun üstünde kurum vardı . beyne bağladığımızda partükül filitresi uyarısı vermiş.aracı daha yeni aldım 1 ay olmadı herşeyini yaptırdım fakat dizel katkısı ek olarak sol arka tekerleğin içi tarafında onu değiştirdim minimum seviyede uyarısı veriyordu. Tekrar aynı uyarısı gelmemesi için Ek olarak Dizel Partikül Filitre temizleyici depoya koysam herhangi bir sorun yaşarmıyım daha önce deneyen oldu mu ? ![]() Şimdiden teşekkürler.
Düzenleyen calkan - 26 Şubat 2020 Saat 17:00 |
Merhaba,
eğer depoda çok kurum varsa başka sıkıntılarda olabilir . çok nadirde olsa kaşılaşılan bir durum. öncelikle shell den v power dizel alın çevre yolu gibi bir de düşük vites yüksek devirli 10-15 dk kullanın temizlecektir. bunun tıkanmasının sebebi sürekli düşük devirde ve şehir için kullanılmasında kalitesiz yakıttan kaynaklanır.
Merhaba ,
Aracı aldığımda Dizel Katkısı Minimum seviyede uyarısı veriyordu yenisini doldurtturdum bi 2.000 km kadar gittikten sonra motoru korumaya aldı sildirdim şuan hata vermedi.Yakıtımı da aracı aldığımdan beri shellden başka bir yerden almadım.Dün bi 10 dk yüksek devirde kullandım.Umarım tekrar bir sorun yaşamam. Ek bir soru olarak mazot filtresi dahil tüm filtreleri aracı aldığımda değiştirmiştim ama mazot filtresini temizleyin uyarısı hala var orjinal parça olmadığından mı bu hatayı vermektedir. Teşekkürler,
GökhaN ![]() YÖNETİCİ ![]() ![]() KURUCU / ID=1 Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008 Konum: Gaziosmanpaşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11676 |
Büyük ihtimal dediğiniz gibi mazot filtresi bizim araçlar için sıkıntı çoğu parçacının sattığı orjinal değil
Bir sonraki bakımda orjinal alıcam bir de öyle denicem :)
Yanıt Yaz ![]() |
