Yağ filtre kapağından sızan yağ |
MDKBKR
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2020 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 30 |
Konu: Yağ filtre kapağından sızan yağGönderim Zamanı: 24 Şubat 2020 Saat 19:12 |
Merhaba arkadaşlar. 2007 model 1.4 8v benzin+lpg 206 araca sahibim. Aracımın yağ filtre kapağından yağ sızıyor. 2 defa kapak, 3 defa filtre değişti. 2 defa teflon bant sarıldı. Değişen bir şey olmadı. Aynı sorunu yaşayıp çözüm bulan varsa yardımlarınızı bekliyorum. Saygılar.
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 00:04 |
foto yuklesene resmine bakalim
x571
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 09:19 |
SSızacak bir şey yok aslında. Kapağı çıkarınca bir conta olması lâzım onda bir sorun olabilir. Filtre yi iyi oturtmadı mı acaba? Bir forumda vatandaşın fren balatası nı ters takmışlar diye okudum. Yani adam balata yı ters takabiliyorsa herşeyi yapabilir. Son olarak da filtre gövdesi diş kapmıştır bunlarda zorlayınca iyice gitmiştir, çatlamıştır diyesin geliyor.
Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 09:35 |
aynı problemi bende yaşadım. plastik kapağı ya çok sıkıyorlar yada contasını yağlamadan kuru takıyorlar bu contanın tam oturmamasına sebep olabiliyor. yan sanayi kapaklarda sıkıntı olabiliyor.
MDKBKR
Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 09:45 |
Cevaplarınız için teşekkürler arkadaşlar. Yakın zamanda yeni kapak ve filtre ile değişim yapacağım vakit conta ve sıkma olayına dikkat edeceğim.
MDKBKR
Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 13:04 |
![]() Görüntü böyle.
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 14:00 |
bu kapaktan sizdirir.celtikli olan kapaklar genelde sizdiriyor orjinali 120 tl civari kapaklarin Birde fiat 1.3 1.6 miltijet yag kapagi dene BRL Marka celtikolmayacak etrafinda hem daha ucuz o kapaklar
