Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T9 (2014-2021)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Kronik Ses Sorunları Hakkındaki Tecrübeleriniz
nsustunbas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nsustunbas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Kronik Ses Sorunları Hakkındaki Tecrübeleriniz
    Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2020 Saat 16:00
Herkese merhaba.
Google'da veya Youtube'da sadece anlatanın anladığı içeriklerden sonra, derdime derman bulabilmek ümidiyle buradayım.
Aracımı aldım alalı beni rahatsız eden üç temel ses sorunum var. Bunlardan en az birini mutlaka deneyimleyen (ve belki çözebilen) arkadaşların burada olduğuna inanıyorum. Onları tespiti, yönlendirmesi ve yardımıyla belki benim gibi ''gelen sesler'' konusunda şikayeti olan sürücülere yardımcı olunabilir.
Şimdi aşağıda benim şikayetçi olduğum sesleri tarif etmeye çalışacağım:
1- Araç D konumundayken, sürüş esnasında ayak gazdan kesildiğinde ve araç P konumundayken, sürücü tarafından gelen hafif tıkırtı sesi. Sağ yanımdaki yolcu koltuğunda oturan herhangi birinin duyamayacağı hafiflikte bir tıkırtı. Direksiyon ile gaz pedalı arasındaki kısımdan geldiğine emin olduğum bir ses. Fakat tespit edemiyorum..Nedenini anlamıyorum. Klima ya da filtreden gelebilecek bir sese benziyor ama sesin geldiği yerin filtrelerle ya da klimayla bir alakası yok.
2- Sol önden gelen  rüzgar ve rüzgar sesi. Solumdaki klimanın içinden içeri bu kadar rüzgar girmesini beynim idrak edemiyor..Klimadan içeri neden/nasıl bu kadar rüzgar girer? Kapı fitilleri ile mi alakalıdır?
3- Bagaj kapağından gelen ses. Sanki yük taşınan bir kamyonun arkasından gelen ses gibi gıcırtılı ve rahatsız edici. Yolun her pürüzünde bu ses çıkıyor. Psikolojimi bozdu. Arka koltukları ve contaları kontrol ettim, hiç bir ses gelmedi. Ardından içten bagaj kapağını elimle ittirdim/sarstım o ses yine duyuldu. Bagaj kilidi ya da silecekle ilgili. Fakat dediğim gibi emin değilim..
Tecrübeli arkadaşlardan bu seslerin tam olarak nereden gelebileceği ile ilgili yardım ve çözüm için yönlendirme bekliyorum. Elimden geldiğince tarif etmeye çalıştım.
Şimdiden teşekkür ederim.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 08:55
öncelikle aramıza hoşgeldiniz.
1- sorun yanlış hatırlamıyorsam diraksiyon mili ile ilgili bir sorun vardı bell üretimlerde karşılaşılan sireksiyon mafsalı vidaları vidaları sıkıp yağlama yapılıyordu.
2-bu pek duymadım açıkcası aracınızın ön camı hiç değişmişmi. kapı fitillerinden veya cam fitillerinden yapabilir. ama aracınız dış hava sirkülasynu açıksa bundan dolayı gelecektir. eğer hava gelmesini istemiyorsanız dış hava girişini kapalı konumda tutun.
3- muhtemelen bagaj takozları var hocam plastik onların ayarı bozulmuş olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nsustunbas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 20:40
Hocam çok teşekkür ederim. Ustaya bu söylediklerinizi söyleyeceğim. Kontrol ettirip sonuçları paylaşacağım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2020 Saat 09:33
rica ederim.
Osm3csl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Osm3csl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2020 Saat 21:55
merhaba 2015 308 1.6 bluehdı ıle aranıza katılmıs bulunuyorum nsustunbas arkadasımızın dedıgı 1.maddedekı sorun aynen bende de var trım sesı kessın dıye sılıkon sprey aldım fayda etmedı aractan gazda ayagı cekınde hafıf bır tıtreme sesı gelıyor oldukca rahatsız etmeyen basladı. çözumu kesın dıreksıyon mili mı arkadaslar yardımcı olursanız sevınırım tesekkurler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2020 Saat 08:48
Orjinalini yazan: Osm3csl Osm3csl Yazdı:
Direksiyon milini değiştirmenize gerek yok hocam pedalların oarada mafsal hareketli bölüm eğilip bakarsanız görebilirsiniz. sprey yağlayıcı alıp bir sıkın o hareketli parça hocam. resimde işaretlerdim vidasını kontrol edin ve yağlayın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Osm3csl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2020 Saat 10:45
Cok teşekkür ederim ilgilenip araştırmissiniz eyvallah wd - 40 iş görür sanırım hemen deneyecegim
serdarcan34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2020 Saat 03:21
Benimde aracım 308 bluehdi - direksiyon mafsalından vidaları gevşekse yolda giderken de daha çok tıkrtı yapar ama benim başıma bakımdan sonra ön göğüs kısmından birşey titreme yaparda tirim sesi oluşur ya böyle bir sesdi sorun hava filtresinin kapağının arka tırnağını kırmışlar ön tarafındaki vidalarını sıkınca arka tırnağı çıkık veya kırılınca titreme yapıyor ve ses oluşuyor
Hava filtre kutusunun tırnağı yapıldı ses bende gitti
Yanlız arkadaşın dediği mafsalın girdiği 2 numaralı kısımdan dolayı bir gıyık gıyık diye direksiyon olduğun yerde çevirken  ses yaptı yağ sıkınca gıcırtımı desem çok ince bir ses kedi miyavlaması gibi  geçmişti
İnşallah faydalı olur kolay gelsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2020 Saat 23:10
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nsustunbas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2020 Saat 18:35
Selam, hocam sonerkyl arkadaşımızın önerisini uygulama şansı buldunuz mu? Ben halen ustaya götüremedim. Sorun da tam olarak tarif ettiğiniz gibi. Resmen aynı şeyleri yaşıyoruz.
2. ve 3. sorunlarımı hallettim, kapı fitillerini değiştirdim rüzgar sesi resmen yok oldu. Bagajdan gelen gıcırtının sebebi de, kilidin contalarının gevsemesiymiş. Onu da sıktık, yağladık o da kesildi.
Kaldı bir tek bu gazdan ayağımı çektiğimde, direksiyon ile gaz pedalı arasından gelen cılız tıkırtı sesi.
Düzenleyen nsustunbas - 02 Nisan 2020 Saat 18:35
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Osm3csl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2020 Saat 22:51
merhaba, malesef ayni sorun devam ediyor ozellikle arac 3.vitesde ayagimi gazdan cektigimde bariz bircsekilde direksiyon cevresinde titreşimli hafif tikirli ses oluyor. Direkiyon mafsalina wd-40 sıktım vidaları kontrol ettim herhangi bir gevşeklik yok. Pzt günü ist ikitellideki peugeot ustasina gostermeyi düşünüyorum. Ayrica  ses olarak kis lastiklerinin yaz lastiklerinden daha cok kabine ses verdigini farkettim. Davlumbazlara da kece sprey uygulamasini tavsiye ederim. 130a kadar ucan hali gibi oluyor 😊👍
sfydn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Mart 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sfydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2023 Saat 16:11
merhaba
1. sorunu çözebildiniz mi aynı sorun bendede var nereden geldiğini bulamadım ama alt taraftan gibi geliyor
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4233 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5752 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 824 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 987 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 256 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1703 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1307 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13546 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22095 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2213 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5479 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2080 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8768 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17609 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12808 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3959 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2964 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25244 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2265 0 tarhansmt
