307 sw cam tavan perdesi ölçüleri |
muzzy35
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 287 |
Konu: 307 sw cam tavan perdesi ölçüleriGönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 11:50 |
perde boyutlarını nereden bulabilirim nette biraz araştırdım ama sonuca ulaşamadım 3 parça boyutları ve kalınlığı eğimi vs ?
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 12:27 |
çok zor hocam ölçülerini bulmak. sizin tam olarak sıkıntı neydi. kumaş sarkmasımı var tavanda
muzzy35
Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2020 Saat 12:19 |
tavan perdelerinin arka 2 tanesi yok 😂 öndekininde kumaşı yok
Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2020 Saat 12:26 |
o iş nasıl olmuş hocam
hatırladığım kadari ile hepsinin boyutları aynı olacaktır. biraz zahmetli iş forum içinde konusu vardı bulabilirsem linkini atarım. |
muzzy35
Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2020 Saat 12:29 |
Benden önceki arkadaş baktırmış yokmuş bizde çok dert etmedik ne olabilir ki dedik ama çıkmaları hem bulmak zor hemde orj çok pahalıymış 😂 belki dedim boyutları bulup kestirebiliriz 🤪
Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2020 Saat 15:51 |
malesef o tip parçalar çok pahalı oluyor en sağlıklısı çıkma bakmak gibi gözüküyor.
muzzy35
Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2020 Saat 17:00 |
çıkma yok ki birsürü yeri aradım hiçnirinde yok
Hatta motor alt muhafaza sacı da yok orj 1000 liraymış 😅
Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2020 Saat 18:13 |
hmm evet biraz zor bir parça hocam ama karter muhafaza var üniversal
muzzy35
Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2020 Saat 18:15 |
daha önce sordum o siteye sw olmazmış ;)
Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 08:39 |
yok artık sallamış bence hocam şase ön kısmı aynı sadece arka farklı mesela buradan aracın şase no ile bütün parçaları görebilirsiniz. |
muzzy35
Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 13:37 |
şase no girince benimki bu çıktı
Acaba otomatik olduğu için mi farklı oluyor yada aynısıda banamı farklı geldi 🤪
Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 13:59 |
hmm olabilir hocam fiyat baya pahalı çıkma bulunur diye düşünüyorum.
muzzy35
Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 17:33 |
eyw kardeş sağolasın
palet
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 292 |
Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 18:47 |
Ön perde farklı, orta ve arka perdelerin ölçüleri aynıdır. kontrplaktan veya benzeri bir parçadan kestirme ile olmaz zira parçaların kamburumsu bir şekli var. Geride, içerde kalmış olabilir mi? Tavan döşemesini arka-üst taraftan aşağıya bırakıp yuvayı kontrol ettiniz mi?
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
muzzy35
Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 19:00 |
ettim hocam yok benden 2 önceki sahibi kumaş değişikliği yaparken bişeyler olmuş çıkarmışlar ya kırılmış takmamışlar yada başka bişey şuan arka 2 perde hiç yok :) kestirme olayıda anladığım kadarıyla sıkıntı yani kısacası yazın gazete yapıştıracağız sanırım 😂😂
palet
Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2020 Saat 00:24 |
Yerinizde olsam cam tavana içerden orta koyulukta film kaplatırdım.
muzzy35
Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2020 Saat 14:01 |
Film var da cam tavan motoru falan sağlam yarın öbür gün kumaş için sökülecek tavan bulabilsem perdeleride aynı anda halledeyim istedim yaz da geliyor kısmet bakarsın denk gelir 😅
