206 benzin pompası rölesi |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
umut1001 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 96 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2020 Saat 07:44 |
Arkadaşlar aracın kontağını açtığımda normalde pompadan ses geliyordu fakat şimdi gelmiyor ve marş basmasına rağmen araba çalışmıyor.Büyük ihtimalle benzin pompası rölesinden çünkü araba çalışıyor gidiyor ve bazen bu problem oluyor çalışmıyor.
Bu benzin pompası rölesi nerede bulamadım.Aracım 2008 model benzinli otomatik peugeot 206.ECU nun altında dediler fakat altında bir şey yok
Berkay Erdinç ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 267 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Berkay Erdinç
Ecu yu sökmeden göremezsin alt tarafında kalıyor
söktüm zaten hiçbir şey yok.resim attım
bilo131 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 128 |
ecu'nun altına vidalıdır. altında derken altına yapışık yani
malesef yok.Acaba işgüzar bit usta bunu iptal mi etti veya başka yere mi aldı
Bugün benzin pompasına küçük 12v akümle elektrik verdim.Eskiden denemiştim benzin püskürtmüştü.Şu anda hiç tepki vermiyor.
https://imgyukle.com/i/VeXFQR
Düzenleyen umut1001 - 19 Ocak 2020 Saat 22:35 |
omerb ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
voltaj verdiğin halde çalışmıyorsa sorun olabilir. Tabi doğru uçlara voltaj veriyorsan.
resimdeki en sağdaki iki uca verdim.kablo takınca kırmızı ve (yeşil sarı) kablolara denk gelen pinlere.Kırmızı her zamanki gibi + olması lazım
kaan206 ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019 Konum: EDİRNE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 465 |
Orjinal yeri beynin altında Ama sökülüp far ya da motor iç kısımına atılmış olmalı iyice kontrol et bnce
Paris oto maslaktaki ustayı aradım.Oradaki elektrikçi ustaya sordu.206nın 2008 yılı modellerinde benzin pompa rölesi yokmuş.Elektriği sigortadan alıyor dedi.Aldığım bosch marka pompayı şamandıranın kırmızı ve sarı terminallerine bağlayıp kontağı açınca motor çalışıyor güçlü bir şekilde.
pompa motoru yanmış.Akü bağladım çalışmıyor.Degiştireceğim fakat sökemedim çok kaynamı.Nasıl sökerim bunu?
pompanın motorunu değiştirdim.Araba çalışıyor.Benzin göstergesi de çalışıyor.Fakat şamandıradan bir yay arttırmışım 10cm kadar umarım sorun olmaz:)
yay bu resimde görünüyor.
Yanıt Yaz ![]() |
