307 gaz kesme acil |
  Sayfa 12> |
   Ferhat5834
   Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54  |
     Alıntı Ferhat5834
      Alıntı   Cevapla
     Konu: 307 gaz kesme acilGönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 08:53  |
   herkese merhaba acil yardıma ihtiyacım var. Aracımda gaz kesme sorunu var. Araca bindim gidiyorum hafif bir şekilde ilerliyorum mesela 1500 2000 devir civarında bi anda hızlanmak istediğimde gaza bi anda basınca araç gaz kesiyor kendini geri çekiyor ama yavaş yavaş hızlanmaya çalışınca bunu yapmıyor. Bu olay her viteste var bi anda gaza asılınca kesiyor ve kendini geri çekiyor sorun ne olabilir acil yardım. Araç 2004 benzin lpgli 1.6 motor peugeot 307
   Ferhat5834
     Alıntı Ferhat5834
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 12:40 |
   kimsenin bilgisi yokmu ya. Ben maf sensöründen şüphe ediyorum ama ondan olabilirmi acaba
   omerb
   Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 22:36 |
   merhabalar. Bunun bir çok sebebi var. En doğrusu bir hata kodu almanızdır. Cihaza bağlatmadan bulmanız çok zor.
   Ferhat5834
     Alıntı Ferhat5834
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 22:37 |
   obd ile araca bağlanıyorum fakat hiç bir arıza kodu çıkmıyor
   omerb
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 23:25 |
   aşağıdaki sorulara cevap verirmisin
  boğaz kelebeğini temizlettin mi.?  Hava filtren yeni mi.? Araç stop rtme sorunu var mı.?  |
   Ferhat5834
     Alıntı Ferhat5834
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 23:49 |
   boğaz kelebeğini 1 ay önce ben temizledim ama detaylı değil. Hava filtrem eski ama temizledim stop etme sorunu evet ara ara var
   omerb
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 23:54 |
   Filtreyi temizleyemezsin. En büyük hata hava filtresine basınçlı hava tutmak. Filtrede mikron seviyesinde gözenekler var. Bunlara basınçlı hava tutunca bu gözenekler büyüyor ve ne kadar toz vs varsa boğaz kelebeğine almaya başlıyor. Öncelikle filtreni değiştirmeni öneririm.  Karı olur, zararı olmaz.
   Ferhat5834
     Alıntı Ferhat5834
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 23:56 |
   filtreye hava tutmadım zaten çıkardığımda temizdi bir iki vurdum tozunu attım taktım. Zaten aracın periyodik bakımı yapılacak. Ozaman ben şöyle yapsam hava filtre hortumunu söksem bir tur atsam aynı sorun olacakmı diye baksam bişey olmaz heralde. Birde maf sensöründen olma olasılığı varmı bu arızanın
   littlenikksay
   Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2017 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 101  |
     Alıntı littlenikksay
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2020 Saat 20:06 |
   Şöyle bi soru sorucam araç boşta rolantide iken dip gaz yapınca rolantide düşme boğulma oluyormu
     206 1.6 XT 110HP
   Ferhat5834
     Alıntı Ferhat5834
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2020 Saat 20:59 |
   yok hayır boşta iken gayet güzel çalışıyor dip gaz yapınca hemen alıyor. Sıkıntı uolda giderken oluyor sadece
   omerb
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2020 Saat 21:55 |
   maf sensörü arızalarından biri de performans düşüklüğü ve yavaş hızlanma.
  Arıza bundan kaynaklı olabilir ama arıza kodu vermesi lazım.
   Ferhat5834
     Alıntı Ferhat5834
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2020 Saat 22:00 |
   yok arıza kodu vermiyor maf sensörünü söktüm temizledim bugün
   littlenikksay
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2020 Saat 18:19 |
   Oksijen sensörünün değerlerini bi kontrol ettirin
     206 1.6 XT 110HP
   Ferhat5834
     Alıntı Ferhat5834
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2020 Saat 18:33 |
   tamam bi baktırayım onada
   ismailkaya
   Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389  |
     Alıntı ismailkaya
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2020 Saat 10:09 |
   Aracinin stop sorununun 1. Nedeni oksijen sensorleri hava benzin karisim ayarini tam yapamiyor araci boguyor veya stop ettiriyor . 2. Nedeni manifolttaki hava basinc duzeni
   Ferhat5834
     Alıntı Ferhat5834
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2020 Saat 11:38 |
   teşekkürler  bugün aracı bilgisayara bağlayıp baktırıcam bakalım ne çıkacak
   Aknkzltpe
   Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2020 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1  |
     Alıntı Aknkzltpe
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2020 Saat 18:57 |
   307 aracim rolantide calisirkwn tekliyor ve motor ariza isigi yanip sonuyor hareket ettrmedim bilgisi olan lutfen yardim etsin
   Ferhat5834
     Alıntı Ferhat5834
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2020 Saat 19:03 |
   bujilerden olabilir
   omerb
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2020 Saat 21:13 |
 Birçok sebebi olur, öncelikle arıza kodunu öğrenmeniz gerekli.
   Ferhat5834
     Alıntı Ferhat5834
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2020 Saat 21:29 |
   ömer abi haklı herşeyden önce arıza kodu okunmalı
  Sayfa 12> |
| Forum Atla | Forum İzinleri  ![]()  Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma  |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
