Peugeot 207 benzinde gaz yememe ve boğulma sorunu |
Ertürk 207
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2019 Konum: Uşak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Alıntı Ertürk 207
Konu: Peugeot 207 benzinde gaz yememe ve boğulma sorunuGönderim Zamanı: 23 Aralık 2019 Saat 20:38 |
Arkadaşlar Peugeot 207 1.4 90 beygir lpg&benzin kullanıcısıyım.Aracımda uzun zamandır benzinde gaz yememe ,ani gaz verdiğimde patırdama sorunu var.Artık yüksek bozlarda bile giderken gaz yemiyor ve yavaşlıyor.Durma noktasına geliyor.Araç 130 dan yukarı hıza çıkmıyor.Bu sorun nedeniyle bir çok ustaya gittim.Araçta eksiz emisyon sistemi arızası veriyor ve arıza lambası yanıyor.Aracın enjektörleri kontrol edildi.Bujiler,bobin,oksijen sensörü,Maf sensörü değişti.Benzin pompası basınç ölçüldü.Fakat bir çözüm bulunamadı.Forumda okuduğum kadarıyla bir çok arkadaş aynı dertten şikayetçi.Varmı buna bi çözüm bulan yardımcı olan olursa sevinirim.Teşekkür ederim.
| Sponsor Bağlantısı | |
talip206
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2019 Saat 00:07 |
Lpg de sıkıntı yoksa sadece benzinde problem varsa iki ihtimal vardır.
1. Benzin enjektörleri 2. Benzin pompası Bana enjektör hatası gibi geldi. Orjinal cihaza baglatırsanız nokta atışı sonuç elde edersiniz. Lpgde sorun yoksa bujide, bobinde , ateşleme sisteminde, maf sensörunde, oksijen sensöründe vs sorun yoktur. Benzin ve lpgin ortak olmayan noktaları benzin enjektörü ve benzin pompasıdır.
Düzenleyen talip206 - 24 Aralık 2019 Saat 00:08 |
Ertürk 207
Alıntı Ertürk 207
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2019 Saat 12:21 |
talip bey teşekkür ederim LPG de de aynı sorunu yaşıyorum maalesef enjektör ler kontrol edildi sağlam.Maf sensörü, buji,bobin,1.olsijen sensörü değişti.beyin kontrol edildi.Benzin pompası basınç normal Ama bir çözüm bulamadık.
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2019 Saat 00:06 |
merhabalar
, lpg tankı üzerindeki manuel vana var. Onu kapatın. Araca lpg girişi olmasın. Lpg düğmesinden bahsetmiyorum. Veya aracın lpg sini bitirin birkaç gün lpg vs almayın. Benzinle binin araca. Lpg regülatörü, yanma odasına sızıntı yapıyorsa da zengin karşımdan bu sorunlar olabilir. Demeyebilirsin.
Ertürk 207
Alıntı Ertürk 207
Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2019 Saat 22:41 |
Ömer bey dün aracın LPG sistemimi elektriksel bağlantı noktalarını iptal ettik.Aracın LPG sistemi devre dışı bırakıldı.Aracı 2 gündür benzinde kullanıyorum.Aynı sorun devam ediyor.Bu gün Pejo yetkili servisten ayrılma bir ustaya götürdüm.Aracın boğaz kelebeğini kontrol edip aynı özellikteki sağlam olan başka bir aracın Boğaz kelebeği ile deneyip sorun düzelirse boğaz kelebeğini değiştiririz dedi.Aracı salı günü götüreceğim sonucu burdan yazarım.
omerb
Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2019 Saat 22:51 |
boğaz kelebeğini gördünüz mü.? Halatlı mi servo motorlu mu.? Tabiki bundan yapma ihtimalide var.
Aracınızda iki adet oksijen sensörü olması lazım. Onların her ikisi kontrol edildi mi.? Olay tamamen yanma ile ilgili, araç yakıt ve hava karışımını yapamıyor sanırım. Bunlarıda kontrol eden, boğaz kelebeği, oksijen sensörleri maf,map sensörleridir. Umarım sonuç alırsınız. Boğaz kelebeği servo motorlu ise ihtimal yüksek, ama halatlı ise ihtimal düşük ki, burdaki boğaz kelebeğini gaz pedalındaki halat hareket ettiriyor |
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2019 Saat 23:55 |
servo motorlu kelebek boğazı
kelebek boğazındaki potansiyometre arızalanmış olabilir birde sensorler üst ve alt
Ertürk 207
Alıntı Ertürk 207
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2019 Saat 00:18 |
Ömer bey muhtemelen Servo motorlu halat yok
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2019 Saat 18:35 |
video cekip paylasim yaparmisin aracin
omerb
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2019 Saat 20:13 |
Arızalı olma ihtimali var o halde. Umarım çözülür bunu değiştirince.
Ertürk 207
Alıntı Ertürk 207
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2019 Saat 23:42 |
araçtaki problemi çözdük.Aracı orj yazılıma sahip arıza tespit cihazına soktuk ve boğaz kelebeği arızası verdi daha sonra yazılım güncellendi ve kalibrasyon ayarı yapıldı sorun çözüldü.
muhabbet1122
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2020 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı muhabbet1122
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2020 Saat 11:37 |
https://www.muhabbetet.net/
