BEYAZ DUMAN |
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Teşekkür(1)
Konu: BEYAZ DUMANGönderim Zamanı: 15 Aralık 2019 Saat 08:40 |
sibop yuzuklerinden minimal yag sizintisi olabilur yanma odasina buna ornek verecek olursan odun motoru yaglu benzinle calusir 1 lt. Benzine con az yag karistirilur ve odun mitirunun deposuna koyulur motir calustiginda egzozundan beyaz duman atar yagin ayari cok az kacarsa bu duman oldukca yogun cikar senin aracininda muhtemelen sibop yuzugunden minimal yanma odasina yag siziyor yada sekmandan siziyor baska ihtimal yok bu beyaz dumanin cok yogun cikiyorsa sekman ve sibop yuzuklerinin degisme varti gelmis olabilir . Buarada benim yazdiklarima bakipta hemen tani koyma arastir belki baska nedenden de olabilir ben sadece tahminde bulundum
| Sponsor Bağlantısı | |
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2019 Saat 22:08 |
tabiki zarar verir. Aracın 4 silindir. 2 silindir düzgün çalışmıyor, gereğinden fazla yanma/yanmama oluluyordur. Veya sıkıştırma oranları değişir. Büyük problemler açar. Bence vakit kaybetme.
Pejoant
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 73 |
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 23:32 |
su eksiltme yok ama kontrol ederim. enjektörleri değiştirmeyip böyle binersem aracaa zarar verir mi ?
omerb
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 23:29 |
bütçen müsait ise fırsatını bulduğunda enjektörleri değiştir bence. Beyaz duman ile ilgili, eğer aracında su eksiltme yok ise sorun yoktur. Bir süre takip et su seviyeni.
Onun haricinde hava durumundan veya arızalı enjektörlerden dolayı olan birşeydir. En tehlikelisi su eksiltme olup, üst kapak contasının yanması veya üst kapakta çatlaklar oluşarak, soğutma sıvıaının yanma odasına girmesidir.
Pejoant
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 23:20 |
Araç tekleme yapıyor rolanti düşüyordu o sorun vardı. lpg kontrolüne gittim lpg ayarı yaptı sorun düzeldi bir süre ancak usta 2 enjektör arızalı değişicek dedi. tamam fazla yakıyor araç o belli ama performansta gözle görülür bir düşme ben görmedim. ama lpg de araçta 5 kişi çıktığım yokuşu 2 kişi zor çıktım belki fark odur bilmiyorum
omerb
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 23:17 |
merhaba, benim aracımda da beyaz duman çıkıyor. Ayrıca yolda da çoğu araçta rastlıyorum. Eğer conta yakma belirtileri yok ise muhtemelen yağışlardan dolayıdır. Yalnız enjektör arızalı diyorsun, çekişte sorun yok diyorsun. Biraz garip nir durum.
Pejoant
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 22:59 |
Merhaba arkadaşlar. Geceniz iyi geçsin.
Aracım 2000 xt 1.6 206. benzin&lpg. Antalya'da havalar bozuk 3 4 gündür. Paso yağmur. Bugün gezintimi yaptım şehir içi sonra eve geldim garaja aracı parkederken stop lambalarının ışığı sayesinde egzozdan yogun şekilde beyaz duman atıyordu. Bu bir sorun mu ? aracı lpg de kullanıyorum. sıralı sistem lpg var. bu arada 2 enjektör arızalı araçta. yağmurlu ve hava soguk olduğu için mi beyaz duman atıyor ? yoksa conta gibi önemli bir sorun mu var ? araç su eksiltmiyor yağ eksiltmiyor performans güzel. ne olabilir sizce ? düşünüp yorum yapan bilgisini saklamayan herkese teşekkür ederim. Ve yanlış anlamayın sadece bilenler yorum yaparsa sevinirim. Bu konuda hakkında bilgisi olmayanlar yorum yapınca ortaya başka sonuçlar çıkabiliyor :D teşekkürler
