Marş basıyor araç çalışmıyor. |
xena62
Kayıt Tarihi: 12 Aralık 2019 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Konu: Marş basıyor araç çalışmıyor.Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2019 Saat 23:32 |
Merhaba. Aracım 2005 model 1.4 x-Deisgn benzinli 206. Marşa basınca dişli sürtmesi gibi ses çıkıyor. Biraz araştırdım ve marş motoru olabileceği kanaatine vardım. Ancak marş motoru nerede bilemiyorum. Bir video çektim ve marşa basınca dışarı yağ akıttığını gördüm. birde bu videoda en alttaki sensörün kablolarından biri kasıtlı olarak çıkarılmış. Fikri olan varsa aydınlatabilir mi? Neden o sensörün kablosu sökülmüş olabilir ve o yağın çıktığı parça nedir?
Resim: https://ibb.co/Mc8n9jH <a href="https://ibb.co/Mc8n9jH"><img src="https://i.ibb.co/3pf1k8b/Ads-z.png" alt="Ads-z" border="0"></a>
| Sponsor Bağlantısı | |
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2019 Saat 23:47 |
bahtiyar merhaba.
Resimde gösterdiğin yağ filtresi. Ondan yağ gelmesi normal değil. Orada bir sızdırmazlık contası var. Malesef onu düzgün takamıyorlar ve böyle yağ sızdırıyor, veya o anahtar başlı kapağı, gevşektir. Çok akıtıyor ise biraz sıkmayı dene. Dikkat et plastik bir parça. Kırılmasın. Akıtmaya devam ederse bir servise göster. Eğer yağ değişim süresi gelmişse de değiştir filtreyi yağı vs. Onun altındaki olan ise sanırım yağ sensörü. Aracın yağı eksildiğinde uyarı veren sensör. Neden çıkarılmış kablosu bilmiyorum. Aracınız yağ uyarısı veriyor mu.? Marş dinamosu için yapacak tek şey, iyi bir elektrikçiye gitmektir.
xena62
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2019 Saat 23:51 |
Bilgilendirme için teşekkür ederim. Herhangi bir hata vermiyor. Aracı 3 ay önce aldım. Belkide hata vermesin diye sensörün kablosunu kesip devre dışı bıraktılar. Satarken sorun çıkmasın diye kakalamış olabilirler. Benim anlamadığım expertz e götürdüm farketmedi sanırım bu kablo eksiğini. Geçen hafta da triger değiştirdim oda farketmedi. Ben hiç anlamayan biri olarak farkettim. Acaba önemsiz birşeymi diye sorguladım kendimi.
omerb
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2019 Saat 23:54 |
kablo kesilip, birbirine kısa devre mi yaptırılmış. Yani 2 kablonunda uçlarını birbirine mi değdirip bantlamışlar.
xena62
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2019 Saat 23:58 |
Hayır sensöre direk tek kablo gidiyor. Sensörün mavi kablosu kökünden kesilmiş. Kabloyu takip ettim nereye kadar tek gidiyor diye baya derinlere kadar tek kabloydu. İkinci kabloyu bulamadım bile.
xena62
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 00:04 |
Bu arada sanırım siz de Ankaradasınız.Ben Ankara da yeniyim. Tavsiye edebileceğiniz tamirci var mı mekanik ve elektrik işteri için. Bu sektör genelde dolandırıcı ve sahtekar kaynıyor. İnsan kime güveneceğini bilmiyor.
omerb
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 00:06 |
sensör veya switch e tek kablo gitmez. İlla 2 veya daha fazla olması lazım. Sanırım bir şekilde ecu yu kandırmışlar. Ustana bir göster bence. Yağ ciddi iş.
Düzenleyen omerb - 13 Aralık 2019 Saat 00:06 |
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 10:38 |
Senin sorunun basit yeni yağ filtresi al taktır sanayide birine hatta yağı da değişmediyse değiştir. marş ciyaklıyorsa muhtemelen marş dinomo dişlisi sıyırmıştır . o biraz masraflı parça 100 işcilikte 100 alırlarsa 200 tl hallederler olmadı yeni marş motor fiyatlarına bak onuda herhangi bir elektrikciye değiştirebilirsin
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
elektrikciyede kablo soketini tekrar bağlat
xena62
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 19:54 |
Teşekkürler ismail. Yarın yaptırmayı düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak.
