ARKA CAM BUZ ÇÖZÜCÜ
a41109 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: ARKA CAM BUZ ÇÖZÜCÜ
    Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 08:16
Arkadaşlar günaydın,
Bulunduğum yer geceleri çok soğuk olmaya başladı.Sabahları arabayı buz tutmuş halde bulmaya başladım.Arka buz çözücü düğmesine bastığımda ışığı yanıyor ama sanki çalışmıyor gibi geldi bana.Kim bakar, nasıl tamir edilir?Kendim yapabilir miyim?Çalıştıktan bir süre sonra arka cam buğu oluyor.Normal mi?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 08:40
Günaydın muhtemelen rezizstans da bir sıkıntı olabilir siğortasını kontrol edin hocam. birde çalıştırdıktan 1 dk sonra foto çekip hızlıresim.com yükleyip gönderebilirmisiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 07:52
teşekkürler.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 20:05
arka camda film varsa film çeken arkadaşlar falçata ile rezinstansin tellerini kesmiş olabilir benimkinin de yarısı çalışıyor yarısı çalışmıyor baktım film çeken arkadaşlar ya kesmiş yada filmi sıyırma esnasında kazımış iletken telleri siz siz olun arka cama film yaptırmayın iletken kalemler var eğer dediğim gibiyse bu kalemlerle üzerinden geçebilirsin belki işe yarar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2019 Saat 09:53
Evet arka camda film var.
xRoot Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xRoot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2019 Saat 09:18
Arka camda film varsa maalesef rezistansı çöp ediyor. Benim de arka cam buz çözücü çalışmıyor ve bazen ciddi sorun oluyor bu durum.
