2001 206 otomatik benzinde çalısmıyorrr |
Sayfa 12> |
Ego
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2019 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Konu: 2001 206 otomatik benzinde çalısmıyorrrGönderim Zamanı: 24 Kasım 2019 Saat 16:13 |
Aracım dünden beri benzine alınca stop ediyor ya da benzinde çalışmıyor. Epey araştırdım, ama arabadan hiç anlamadığım için zorlanıyorum, destek olabilecek biri var mı bu konuda??
| Sponsor Bağlantı | |
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2019 Saat 20:27 |
egemen merhaba hoşgeldin.
Lpg de çalışıp benzinde çalışmaması ile ilgili olarak, sanırım benzin yakıt transferi sisteminde sorun vardır. Bunlar için benzin pompası, benzin filtresi veya enjektör gibi parçalardan olur gibi. İyi bir usta bulursan uğraşmadan sorun çözülür diye umuyorum. Şimdiden kolaylıklar dilerim.
Ego
Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2019 Saat 20:44 |
Allah razı olsun saolasın, açıkçası maaşıma daha var borçla da sanayiye gitmek istemiyorum. Şuanda tüpte çalısıyor 1-2 hafta bu şekil kullansam sıkıntı olur mu, ya da resimlerle benzin sigortasının nerede oldugunu gösterebilcek biri var mı belki sigortası atmıştır diye düşünüyorum. Cevabınız için tekrardan teşekkür ederim...
omerb
Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2019 Saat 21:19 |
aşağıdaki linkte bazı modellerin sigorta kutuları yeralıyor.
Buradaki fuel pump yazan sigortalara bakacaksın. Dikkat et, su, yağmur vs girmesin. Birde neyi nerden söktüğünü resimle mutlaka |
Ego
Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2019 Saat 21:48 |
Çok teşekkür ederim bence de muhtemelen su gitti oraya ama gönderdiğiniz linki inceleyeceğim. Tekrardan teşekkürler..
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2019 Saat 09:11 |
arkadaşımız gerekli açıklamaları yapmış. lpg bir müddet böyle kullanmanızda sıkıntı olmaz. ama uzun süre kullanımda subaplar sıkıntı olacaktır.
Ego
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2019 Saat 10:01 |
Gerçekten teşekkür ederim bir aile gibi hissettirdi
omerb
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2019 Saat 18:54 |
umarım fazla masraf yapmadan sorunu hallederin. Sorunun çözülünce bizlere Bilgi vermeyi unutma lüften
Ego
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 11:52 |
teşekkür ederim çözüme ulaşır ulaşmaz paylaşacağım
Ego
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2019 Saat 18:33 |
Benzinde çalışmama problemini çözdüm. Aslında kontağı çevirdiğimde koltugun altından ses geliyordu sıkıntının benzin pompasında olmadığını düşünüyordum. Bi elektrikçiye gittim ve şöför koltugunun altında kablo çıkmış hemen taktı sorun çözüldü. Paylaşmak istedim. Herkese hayırlı geceler.
omerb
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2019 Saat 22:54 |
geçmiş olsun. Dikkat iyidir. Kullanıcılar araçlarını tamircilerden daha iyi bilirler. Bir tuhaflık olduğunu sezerler. Bayağıdır aynı aracı kullanıyor ise tabiki.
Ego
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 17:58 |
Şimdi de kalorifer sıcak üflemiyor ustaya gittim senin hortumlar kirlenmiştir dedi makinaya taktı hortumla sıcak su üflediler ama düzelmedi 150 lira istedi, araba devir daim yapmıyor kalorifer peteği değişmesi gerekiyor dedi. petek + hortumlar + işçilik 1000 lira istedi aldım arabayı çıktım. Bunu benim çözmem gerekiyor bu konuda yardımcı olabilecek biri var mı, eğer çözüm değiştirmekse en uyguna nereden bulabilirim ya da çıkma falan?
Karacocuk24
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 679 |
Alıntı Karacocuk24
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 19:17 |
Ego
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 19:57 |
Eyvallah abi artık bi kaç usta dolaşacağız ama artık herkes %500 kar peşinde kimseye güvenilmiyor o açıdan, ben sakaryada yaşıyordum burda ya da yakın çevrede güvenilir yönlendirebileceğiniz usta varsa gidebilirim
omerb
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 21:57 |
aracında lpg var mı.?
Ego
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 23:01 |
Pardon yanıtınızı görmemişim, Evet lpg li 2001 model 206
omerb
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 23:09 |
eğer aracın lpg ye geçiyorsa kalorifer hattına en az 35 derece sıcak su gelir. Normal şartlarda araç hararetiin hangi seviyelerde. .?
Ego
Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2019 Saat 08:08 |
Günaydın. Aracın harareti çok geç normal seviyelere geliyor uzun bir süre 0-50 arası gibi bişey. bende anlamadım klimacı cocuk devir daim yapmıyor araba o olmuyor bu olmuyor dedi ben anlamıyorum ya saydı da saydı işte
omerb
Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2019 Saat 18:32 |
abi araç soğukken çalıştır. Kaputu aç.
Elini radyatöre değdir. Radyatör hemen ısınmaya başlıyorsa termostat da sorun var demektir. Bir sürü termostat değişim videosu var. Kaliteli bir termostat al değiştir. Sorunun bu gibi duruyor. Çünkü aracın su yönünü bu ayarlıyor. Su ısındığında suyu radyatöre doğru gönderip soğumasını sağlar. Su soğuk ise, suyu motor içerisinde dolaşması için yön verir. |
Ego
Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2019 Saat 19:05 |
Eyvallah abi yarın dediğin gibi yapacağım aksi birşeyle karşılaşırsam yazarım
Sayfa 12> |
