Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >106
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 XR Çözülemeyen Tekleme Sorunu
ozkann38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkann38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 XR Çözülemeyen Tekleme Sorunu
    Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2019 Saat 19:34
99 model 1.4 xr araca sahibim.
motor özellikle ısındığında çok belirgin şekilde araç gaz yemiyor ama bunu anlık yapıyor.Mesela 2-3 kez kalkış yaptıktan sonra 4üncüde 2000 devirlere doğru geldiğinde dip gaz yapsam da gitmiyor.Sonra bir anda şahlanıyor.Dip gaz yaparken de çok isteksiz gidiyor.Çok masraf ettim hâlâ düzelmedi çıldırmak üzereyim.
Arabaya yapılanlar:
+Ateşleme bobini değişti
+Bujiler değişti
+Sonda (O2) sensörü değişti
+Benzin Filtresi delğişti
+Enjektör Temizleyici atıldı ve gezildi
+MAP sensörü temizlendi ve sağlamlığı kontrol edildi.
Arıza en belirgin 1.viteste sabit gaz verirken oluyor.Araç tekliyor.Daha önce bu sorunu yaşayan veya bilenl varsa lütfen yardım etsinCry
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2019 Saat 13:44
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. peki araçta lpg mevcutmu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkann38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2019 Saat 14:17
Hoşbulduk, yok hocam daha önce de takılmadı.
Düzenleyen ozkann38 - 21 Kasım 2019 Saat 14:17
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2019 Saat 14:46
peki benzin pompasını kontrol ettinizmi pompa basıncı yeterli olmayabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkann38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2019 Saat 15:41
Hocam ben de ondan şüpheleniyorum, bir de araba yığılma yaparken sessizleşiyor enjektör de olabilir diye temizleyici atıldı düzelmezse benzin pompasına bakılacak, sonucu buraya yazarım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkann38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2019 Saat 15:43
Benzin fiyatlarının durumu malûm her zaman olmasa da çoğu zaman ışık yanarak binildi pompa çok yüksek ihtimal.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2019 Saat 08:37
pompa gidik muhtmelen bir aracın enjektör değerlerine baktır orjinal yazılım ile tabi pompa değişiminden sonra.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkann38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2019 Saat 18:56
Pompa değişti hocam sorun hâlâ devam ediyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkann38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2019 Saat 21:10
Hocam sorun enjektörlerden olsa her zaman yapmaz mıydı teklemeyi ? Çünkü bu sorunu bazen yapıyor, çekişte bir problem yok (çekişte de ara ara yığılıyor, her zaman değil), özellikle motor sıcakken sorun artıyor stop edip çalıştırınca sorun azalıyor.
Bir de şunu farkettim arabaya boştayken sabit 2000 devirde gaz verince bir süre sonra tekliyor ve stop ediyor.
Düzenleyen ozkann38 - 23 Kasım 2019 Saat 21:11
omerb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2019 Saat 22:45
merhabalar, benim anlamadığım biz kimlerin eline kalmışız.
Usta diye kimlerle uğraşıyoruz. Tabi hepsini aynı kefeye koymuyorum. Ama aklını çalıştıran bir usta, benzin pompasını direkt değiştirmez bence.
Önce eskisinin çıkış basıncına vs bakar.
Sonuçta pompa bu, bir taraftan emer, diğer taraftan basar. Araya hassas bir Manometre koy, sızıntıları emniyete al, sonra ölçümünü yap. Olmadı bunu değiştir, olmadı şunu değiştir nereye kadar.
Eğer ateşleme sistemini kontrol ettirdiysen, yakıt sisteminde sorun vardır. Yakıt sisteminide değiştirmişsin, o zaman ecu ya yakıt veya ateşleme bilgisini ileten sensörlerde sorun olabilir.
yakıt basınç sensörüne baktırdın mı.? Kabloları kopmuş olabilir. Temassız olabilir. Oksitlenmiş olabilir.
Ayrıca arıca kodu vs veriyor mu.?
Düzenleyen omerb - 24 Kasım 2019 Saat 22:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkann38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2019 Saat 07:31
2 tane özel servis değiştirdim, bilindik yerler aslında ama baştan savma iş yapıyorlar.2 si de aynı.
Artık öyle bir bıktım ki 99 model arabayı yetkili servise götürmeyi düşünüyorum. Çünkü böyle giderse sıfır 106 toplamış olacam.(En büyük pişmanlığım keşke en başından gitseydim)
Arıza kaydı var da okuyamadık, bilinmeyen arıza yazıyor.
Yakıt basınç sensörü nerede bulunur hocam ?
Düzenleyen ozkann38 - 25 Kasım 2019 Saat 07:34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2019 Saat 19:14
merhabalar aşağıda bir link vereceğim. Orada resmi var. Ona göre bulabilirsin sanırım.
Linkte citroen saxo nun kini gösteriyor. Başka bulamadım. Ama aynıdır diye düşünüyorum.
Boğaz kelebeği dedikleri malzemenin altında.
Burada dikkatli ol. Yakıt var. Akü kutup başını sök, elektrikli aydınlatma ile bakma.
Kıvılcım vs den kaçın lütfen. Adamların yaptığı gibi hortumu birşeyle boğ ki yakıt gelmesin. En aZından söküp baktır. Orjinali ile ölçtürüp karşılaştır.  Atmosfer basıncında ikiside aynı ohm değerini vermesi lazım. Böylelikle kullanmadan iade edebilirsin malzemeyi. Kablolara dikkat et.
Kolaylıklar diliyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkann38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 16:45
Hocam boğaz kelebeğinin altını kontrol ettim öyle bir parça bulamadım, enjektörlerden giden benzin borusunu takip ettim, depoya doğru gidiyor yolda herhangi bir sensöre rastlamadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 20:39
benzin hortumlarına bakman lazım. Yerini bilmiyorum. Bayağı baktım nette.
Sen malzeme ismi olarak arat. En azından ne aradığını bil bence. Bulursun diye tahmin ediyorum. Senin motorda da var mı emin olamadım. Yurtdışı sitelerde bahsetmiş ama resim paylaşmamışlar.
eran Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2019 Saat 14:17
Gelişmeleri bizimle de paylaşın lütfen.
C5
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkann38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2019 Saat 16:09
Birkaç ustaya sordum araçta öyle bir parça bulunmuyormuş, bir tanıdığımın ustasına gittim ısı müşüründen kaynaklı olabilir ama tam arıza tespiti için yarın gel dedi.Nedenini sorduğumda ise araç ısındığında bile zengin karışım oluşuyor araçta dedi.Harbiden araçtan çiğ benzin kokusu geliyor.
Kafama yatmayan nokta ise (internetten araştırdığım kadarıyla) araç sürekli fan açar veya hiç açmaz. Hararet ya 90 ı geçer ya da çok alçakta kalir.Benim aracımda böyle bir sorun yok 90 da fanı açar.
Edit: Sabah soğukta giderken araç hareket halindeyken neredeyse hiç 90 ı görmüyor ve bayır aşağı viteste gaza basmadan giderken hararet bayağı düşüyor. Sizce bu normal mi ?
Düzenleyen ozkann38 - 27 Kasım 2019 Saat 16:25
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2019 Saat 20:42
abi google ye peugeot 106 benzin regülatörü yaz   Orada çıkıyor, ama hangi yıl motorlara kullanılıyor bilmiyorum. Yerinde olsam bir parçacıyı ararım emin olurum.
Çünkü benzin pompasının bastığı yakıtı sabit basınçta manifolda iletmesi gerekiyor ki düzgün bir yanma olsun.  Bu gelen yakıt kokusuda bundan olabilir. Zengin karışım vs.
Ustanın söylediği ısı müşürü, soğutma suyunu algılayan müşür değil belki. Başka bir ısı müşürü varmı bilmiyorum. Senin bahsettiğin soğutma suyu sıcaklık müşürü. Eğer usta bundan bahsediyorsa, bunlar sadece switch gibi çalışır. Sensör değildir. Bu nedenle motorun çalımasını engellemez. Araç hararet yapar veya motor soğuk kalır. Bu iki arızaya sebep olur.
Yokuş aşağı giderken, aracın hararetinin düşmesi normal. Çünkü gaz vermiyorsun ve yanma yok. Motor ısı üretmediği için,
Gelen hava akışıda ısınmış olan suyu hemen soğutuyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkann38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2019 Saat 21:07
Tamamdır usta yarın parçacılara sorayım.
Aşağıdaki linkteki videoda bilgiler doğru mu ve benim aracım için de geçerli midir ?
Ustanın bana gösterdiği müşür de videodaki ısı müşürüydü.(yeşil soket girişli)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2019 Saat 21:50
bahsettiği sensör acaba egzost gazı sıcaklık sensörü mü ki. Eğer o ise. Bu parça motor sıcaklığına göre motoru kısıtlayabilir. Soğuması için.
Ayrıca bazı durumlarda ecu ya bilgi vererek zengin karışım ister. Bu da o kokuyu açıklar gibi.
Umarım sorunun budur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkann38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2019 Saat 21:57
Bakalım hocam umarım maliyetli bir sıkıntısı yoktur çünkü araca para bayılmaktan, her gün sanayiye sürmekten bıkmış durumdayım.
Bu forumda konuyla ilgilenen herkese teşekkür ederim, gelişmeleri buraya yazmaya devam edeceğim.
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 455 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 667 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 753 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 688 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 725 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1109 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1450 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 719 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6854 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8549 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3651 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4892 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3926 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22326 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
