motor yağı basınç hatası
tahagor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tahagor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: motor yağı basınç hatası
    Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2019 Saat 10:26
Merhaba aracı çalıştırdığımda bu uyarıyı alıyorum. Saniyelik geliyor gidiyor çalıştırdığımda. Her zaman yapmıyor. Hatayı görmek için video çekip resim anca alabildim ( https://i.hizliresim.com/bvXoQd.jpg ). Yağ seviyesini kontrol ettim bir problem yok seviyede.
Gelen uyarı uyarı geçmişinde de görünmüyor.
Pejocu Adam Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejocu Adam Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2019 Saat 11:24
selamün aleyküm merhaba yeni üye oldum bu gruba, 206+  aracımda görmüştüm bende bu uyarıyı yağ değişim zamanı geldiğinde vermişti yada yeni yağ değişimi sırasında müşürden kaynaklı bir sorundu belki müşüre pislik gelmiş olabilir bi ustaya gösterin yada kendiniz bir bakın, ayrıca gaz verince kesiyor rolantide uyarı veriyordu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tahagor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2019 Saat 12:09
Videodaki gibi anlık gelip gidiyor, hata olarak da kalmıyor. Basınç transmitterinde bir problem olabilir olarak geliyor bana, dediğiniz gibi dururken transmitterin ucunu tıkayan birşey sistem basınçlandığında dayanamadığından basıncı iletiyor olabilir ve arıza kalmıyor olabilir mi?
ziyacakmak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ziyacakmak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2020 Saat 14:35
Merhaba,
Aynı sorunu 207 1.4 HDI aracımda da görüyorum.
Size sorum olacaktı bu sorunu nasıl çözdünüz öğrenebilir miyim.
İyi günler.
uivgen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uivgen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2020 Saat 06:01
Yağ değişimi yapılalı kaç bin km ve kaç ay oldu? Yağ özelliğini kaybetmiş olabilir uzun süre geçtiyse. Bu durumda rölantideyken bu uyarıyı daha sık almaya başlarsınız gaz verdiğinizde ise yağlama yapmaya başladığı için ikaz kaybolur. En kısa sürede sanayiye gitmenizde fayda var. Işıklarda falan durduğunuzda 2000 devirde tutmaya özen gösterin. Daha büyük problemlere sebep olabilir
Düzenleyen uivgen - 04 Haziran 2020 Saat 06:02
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ziyacakmak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2020 Saat 10:07
merhaba, yağ değişimi olalı 7000 km oldu. normalde araçta yağ kaçağı, yağ yakma, mavi yada kara duman bulunmamakta en son bakımdan beri de yağ çubuğunun gösterdiği seviye hep aynı fakat yağ çubuğunun işaretli yerinin üstüne başından beri fazla yağ var gibi acaba bu durum pompada bozulma yada basınç düşmesine sebep olabilir mi?
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2020 Saat 11:46
Senin aracininmotor tipi nedir. LPG var mı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ziyacakmak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2020 Saat 12:00
Yukarıda belirttim 2012 HDI 1.4 euro5 motor dizel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uivgen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2020 Saat 13:42
Km kadar geçen sürede önemli. Yağ kalitesi, iklim şartları vs var tabi birde. Yağınızı bi kontrol edin latılaşmaya başlamış mı? Yağ filtresi kaynaklı olma ihtimalide kuvvetli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ziyacakmak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2020 Saat 14:01
Aynen, ilk etapta müşür ve yağ filtresi değişti o gün hata vermedi fakat ertesi sabah direk aynı hatayı aldım. Şu an pompa değişimi deneniyor.
iklim şartı sonuçta akdeniz ikliminde bulunan bir araç ve çok aşırı soğuk durumlara maruz kalmadı. kmsi de 127 bin civarında. yağ kalitesi olarak da castrol 5 30 iyi bir sürümü vardı bakımda koyulan.
zaten 7 bin km oldu bakım yapılalı.
bakalım ne çıkacak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2020 Saat 23:32
Turbo hortumlariyla ,basınç hortumlarını da kontrol ettir tıkanma var mı diye
