Far güçlendirme |
Alperen.erdu
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 14 |
Alıntı Alperen.erdu
Konu: Far güçlendirmeGönderim Zamanı: 17 Kasım 2019 Saat 00:59 |
herkese merhabalar arkadaşlar. 407 aracımın far aydınlatmasının yetersiz olduğunu düşünmekteyim ve bence bir çok 407 kullanıcısı benimle aynı fikirdedir halojen farları güçlendirmek istiyorum led far takmak gibi bir niyetim yok daha önce halojenleri sorunsuz bir şekilde geliştirmeyi başarmış arkadaşlarımız yardımcı olursa sevinirim
| Sponsor Bağlantısı | |
iso0625
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 228 |
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2019 Saat 01:04 |
Mumkunse mercek temizligi yapilabilir hocam cunku benim sol far 2 yillik sag far 10 yillik ve aralarinda bariz fark var.
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2019 Saat 09:54 |
aynen far temizliği yaptırmananızı tavsiye ederim arada çok fark göreceksiniz. birde kaliteli bir halojen ampul işinizi fazlasıyla görecektir. aracınızda mercek olduğu için led ampuller sıkıntı olmaz hocam ışığı dagıtmadığı için tabi yağmurlu ve sisli havalarda görüş açısınız düşürecektir.
whisky
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 315 |
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2019 Saat 16:00 |
led ampül kullanıyorum şu an sarı ışığa göre fark ettirdi biraz. mercekli olmasından dağıtmıyor ışığı ve karşıyı rahatsız etmiyor. ayrıca beyaz ışık arabaya sanki daha şık bi görünüm kattı turuncu parklar ile birlikte ancak denildiği üzere yağmurlu ve sisli havada görüş biraz düşüyor o zaman da sis farlarını açıyorum onlar orjinal renginde yine bi sıkıntı yaşamıyorum. deneyebilirsiniz.
Alperen.erdu
Alıntı Alperen.erdu
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2019 Saat 20:11 |
öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkürler arkadaşlar peki muayeneden geçerken ledleri çıkartıp halojenle mi girmemiz gerekiyor?
iso0625
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2019 Saat 21:05 |
Siz led demediğiniz için ben led tavsiyesi yapmadım. Evet led çok daha iyi bir çözüm olacaktır. Muayeneden duyduğum kadarı ile geçiyor sorun yok bir kaç kişiden duydum ve benim aracımda uzunlar ve sisler led yakın zamanda muayene yaptırdım ve sorunsuz geçtim.
