Sağ Kapı Açık uyarısı |
bilisimci01
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2019 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı bilisimci01
Konu: Sağ Kapı Açık uyarısıGönderim Zamanı: 08 Kasım 2019 Saat 08:38 |
Merhaba araçımda (2006 206 HDİ)Son zamanlarda Sağ kapı kapalı olduğu oldu halde açık uyarısı geliyor açıp kapatıyorum düzeliyor geçiyor bazen 1 ayda bi kere yapıyor bazen 4 5 günde bir kere yapıyor acaba bunun için illa kapı kilidini değiştirmem mi gerekiyor yoksa kısa bi çözüm varmı bu uyarıyı iptal edecek kapı kilidi sağlam değiştirmek pek mantıklı gelmiyor çözüm olan varsa paylaşırsa çok sevinirim
| Sponsor Bağlantısı | |
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2019 Saat 00:12 |
merhabalar, detaylı anlayımlı bir makale buldum. Aşağıda linki var.
Tercüme ederek anlarsın diye düşünüyorum. Şimdiden kolay gelsin. |
bilisimci01
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2019 Saat 08:23 |
evet bu bilgi gerçekten çok faydalı oldu teşekkür ederim
zaferr
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2019 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2019 Saat 16:33 |
Merhaba, Aynı sorun benim şoför kapımda da mevcut, birçok yöntem denedim ama uzun vadede tekrardan hata veriyor, son çare olarak benimde bu şekilde kilidi sökmem gerekiyor sanırım. Ama sizin aracınızda Kilidi sökmeden önce ilk iş kapı karşılıklarını kontrol edin, Ufak bi sağ sol oynatıp tekrardan sıkın bazen bu sorun öylede giderilebiliyor, direk kilitte sıkıntı var dememek gerek, kapı karşılığı sizin aracınızda kaymış olabilir ayrıca kapının kilit kısmını yağlayın eğer olmazsa sizinde kapı kilidine yönelmeniz gerekecek. Oto elektrikçiler sensör kablosunu kesiyorlar fakat ben bunu çok verimli bulmuyorum, kilitçilere gidersenizde yüksek meblalar istiyorlar aklınızda bulunsun.
bilisimci01
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2019 Saat 08:41 |
geçen gün yağladım kapı kilit karşılığınıda değiştirdim sıfırı 30 tl aldım taktım şimdilik düzeldi ama bidaha sürekli yaparsa kilit değiştireceğim usta kesmesek olur dedi sensörü mudailleri 250 tl civarinda alırım muadil takarım kilidi en sağlıklısı böyle olacak ama şimdlik sorun kalmadı
