308 dizel otomatik vites geçerken gaz kesme
BERKER Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BERKER Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 308 dizel otomatik vites geçerken gaz kesme
    Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2019 Saat 22:59
merhabalar,
308 - 2011 otomatik dizel 2. Vitesten  3 e geçerken normal seyirde
2bin devire geçerken gaz kesip 1800 e düşüp titreme yapıyor
Hızlı giderken bu sorunlarla karşılaşmıyorum
Bilgisayara bağlattım sorun yok filtre ler değişti sonuç aynı
Düzenleyen BERKER - 06 Kasım 2019 Saat 23:00
yuceakgun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yuceakgun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2019 Saat 09:59
Aynı sorun benimde başıma geldi ancak sürekli olan bir şey değil, ara ara olan bişey. can sıkıcı mı dersen evet sinir bozucu Angry ama herhangi bir sorun görünmüyor
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2019 Saat 10:45
malesef yarı otomatik bu şazumanlarda tek kavrama olduğu için bu oluyor konforu düşürüyor. bir nebzede iyileşmesi için yetkili servisler şanzuman kablibrasyonu yapılıyor.
