  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 1.6 16V Benzinde Düşük Devirde Tekleme
AhmetAksoyTR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AhmetAksoyTR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 1.6 16V Benzinde Düşük Devirde Tekleme
    Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2019 Saat 13:44
Merhaba arkadaşlar, 206 2001 XS 110'luk arabamda benzindeyken düşük devirde tekleme var, sadece 2 ve 4. viteslerde tekliyor. Gaza aldığımda tekleme yok. Neden 2 ve 4. Viteste tekleme yapar bilgisi olan var mı?
Tüm ağır bakımları yapıldı.Enjektörlerde sıkıntı yok.
StreetGlow
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AhmetAksoyTR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2019 Saat 16:40
yardımcı olacak kimse yok sanırım
StreetGlow
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2019 Saat 08:56
Ahmet hocam teklemenin sebepleri genelde bobin ve bujiden kaynaklı olur. ama sadece benzinde ise benzin pompası tıkanmış benzin filtresi - oksijen ve map sensörleri vs. diye liste uzayıp gider. en güzel öncelikle orjinal yazılımla aracın enjektör ms. kontrol etmek ve bujileri değiştirmek. birde araça uzun süre duran benzinin oktanının düşmesi bile teklemeye sebep olabilir. ankarada iseniz usta ve parça konusunda yardımcı olurum. benim iş yerimde çankaya g.o.p da müsait öğle arasında aracınıza beraber bakabiliriz. ek olara buna lpg sebep olabilir gaz kesiciler arızalı ise motora gazda geleceği için iki yakıtın karışmasına sebep olabilir. ufak testler bunlar kontrol edilebiliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AhmetAksoyTR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2019 Saat 13:58
Hocam bobini yeni bobinle değiştirdiler bobinlerle alakalı bi sıkıntı yokmuş.Enjektörlere baktırmadım, beyinden de olabilir dediler çünkü 1.3.5. viteslerde sorun yok sadece 2.4 viteslerde tekleme yapıyor.Ben sizin yerinize gelmek isterim.Tam adresinizi verirseniz yarın uğramak isterim.Teşekkürler.Smile
StreetGlow
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2019 Saat 16:30
yarın malesef çalışmıyoruz hocam eğer müsait iseniz yarın benim ivedikte ustam var hem mekanik hemde elektrik ustaları isterseniz oraya bir uğrayın baksınlar. selamımı söylemeniz yeter gerekirse bende görüşürüm ustayla benide araya bilirsiniz 0505 789 36 33
206_RG_2001 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206_RG_2001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2019 Saat 11:25
öncelikle merhaba,
Bu sorunlar benzin kalitesinden olabiliyor aracınızını hangi yakıt şirketinden alıyorsunuz?
Akaryakıt istasyonları olarak en iyi 5 markayı söyleyeyim
1—SHELL(ama biraz pahalı :/)
2—PO(petrol ofisi)
3—Total
4—BP
5—Opet(eskiden olsa buraya yazmazdım çünkü çok tortulu yakıt satıyordu.Ama artık çok kaliteli kendi aracımdada kullanırım)Nuke
İyi sürüşlerLOL
Ahmetk.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AhmetAksoyTR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 12:16
Merhaba, Keşke Benzinden olsa, şu ara finansal açıdan sıkıntıda olduğum için arabamı gösteremiyorum.Fakat Sadece benzindeyken 2 ve 4. viteslerde düşük devirde teklemesi biraz garip geliyor.1 3 5. viteslerde neden yapmıyor, gaza alınca yapmıyor, benzinde yapıyor.Demekki benzin pompası veya enjektör o da değilse beyinle alakalı.
StreetGlow
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 17:05
Orjinalini yazan: AhmetAksoyTR AhmetAksoyTR Yazdı:
Şu anda adını unuttum bir parça var akım işleri ile ilgilenir bazen o sorunlu olunca düşük devirde sıkıntı yapabiliyor ona da bir baktırın adını arkadaşlar yazar
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 208 6 Onlinewolf
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1071 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 558 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 387 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1009 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6369 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2199 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1197 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7537 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1216 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1391 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3803 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 6020 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 507 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1580 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5051 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40708 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 903 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20440 8 brs3393brs
Onlinewolf 4
Saramago 3
