Citröen C5 Vuruntu Sorunu |
eran
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 177 |
Konu: Citröen C5 Vuruntu SorunuGönderim Zamanı: 31 Ekim 2019 Saat 18:19 |
Arkadaşlar 2012 Model 179.000 km'de C5'im var. 2500 devir civarı seyir halindeyken ayağımı gazdan çekince araçta vuruntu oluyor. Bu şikayet ile ustaya gittim, motor ve şanzıman takozlarını kontrol etti, değişmesi gerekenleri değiştirdi. Kısmen iyileşme olsa da sorun tam düzelmedi. Şöyle ki, bu sorunu ara ara yapıyor. Ara ara olduğu için mekanik bir şeyden değildir gibime geliyor. Bir arkadaş egr valfi olabilir dedi. Çok sıkıntı yapılacak kadar sert bir vuruntu değil ancak hissediliyor.
Sizin de görüşlerinizi almak isterim.
C5
| Sponsor Bağlantı | |
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2019 Saat 19:05 |
eran bey, aracınız muhtemelen dizeldir.
Dizellerde dpf denilen bir sistem var. Bu zaman zaman devreye girer ve araç normalden daha anormal bir hal alır. Burada araç kurum yakmak için bazı işlemler yapar ve bahsettiğin vuruntu meydana gelir. Bu mekaniksel bir sorun değil. Tamamen gaz vermedeki tepkime hızıyla ilgilidir. Gaza basarsınız sanki saniyenin yarısı kadar bir zaman sonra gaz verildiğini hissedip araç birden harekete geçip vuruntu yapar. Sorun bu ise, bu normal bir durum. Bence aracınıza dokundurtmayın. Macera aramayın. Deneyimsiz bir ustaya denk gelirsin. Aracından soğur hale getirirler seni. Hem parandan hem keyfinden olursun. Bu bnm tavsiyem. Aynen devam.
eran
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2019 Saat 07:46 |
Evet belirtmeyi unuttum, aracım dizel. ![]() Sorun gaza verme anında değil aslında, gazdan ayağımı çekince. 100 km/h gibi süratlarde daha belirgin hissediliyor. Ayağımı gazdan çekince milimlik öne atılarak vuruntu oluyor. Dediğinizde de haklısınız. İş bilmez birine denk gelmekten korkuyorum. Aslında söylediğiniz mantıklı. Partikül temizleme moduna geçince araç belki ondan oluyordur.
C5
eran
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2019 Saat 09:49 |
Aracı gösterdiğim özel servistesi usta da sizin söylediklerinizi söyledi. Bu araçlarda bu şekilde tepkime normaldir, motorun ivmelenme refleksidir falan gibi bir şeyler söyledi. Ben de elletmedim. DPF'nin arada sırada devreye girdiğini biliyordum. Bu bahsettiğim vuruntunun da arada sırada olmasının sebebi de bu olabilir. Neyse ki içim rahatladı.
C5
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2019 Saat 09:50 |
bilgilendirme için teşekkürler
