Teyp Montajı
omerb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Teyp Montajı
    Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2019 Saat 21:16
Iso teyp soketi diye geçiyor adı.
O soketi aracın teyp soketine takıyorsun. Sonra ucundaki kabloları teypden çıkan kabloya rengi rengine bağlayıp bantlıyorsun.
selcukcolak6161 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı selcukcolak6161 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2019 Saat 23:23
Orijinal soketi dönüştüren aparat yok mudur
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2019 Saat 20:08
Orjinalini yazan: selcukcolak6161 selcukcolak6161 Yazdı:
Orjinalini yazan: omerb omerb Yazdı:
peugeotlarda economy modu var. Kontak kapandıktan sonra teyp de 1-2 dk sonra kapanır. Dakika tut. Hep aynı zamanda kapanır. Eğer durum buysa sorun yoktur.
Teybin 3 adet kablosu var, sarı, kırmızı ve siyah. Sarı hafıza kablosudur.
Buna sürekli +12 volt verilmesi lazım. Onu kontrol et. Sorunun buna benziyor. Tabi görmeden birşey demek ne kadar doğru bilemem.
Sen teyp soketleri birbirine uydu demiştin. Ama sıralamalar uymaz. Sen dediğim sarı kabloya bak.
O zaman orjinal soketleri kesmek zorunda kalacaz sanırım. Bunun için dönüştürücü bir aparat var mıdır
Soketi kesmene neden gerek var soket duracak sen sadece sokete gelen kablolardan ortasını sıyırıp yeni teybin kablosunu baglicaksin orjinal soketi de  kalacak
Adem27 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2019 Saat 01:30
Mrb arkadaşlar
ORJİNAL peugeot rd3 teyibe usb aux ve bulutut bağlantısı yapılmıştır denemeler sonuç verdi ve şu an çalışmakta
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2019 Saat 21:58
teyp satan tuningcilerde var. 20-30 tl sanırım.
Teybininde bir resmini eklermisin foruma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı selcukcolak6161 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2019 Saat 21:50
evet dönüştürücü var. Rengi rengine bağlıyorsun. Orjinal soketi kesmek vs yok.
Peki nereden bulabilirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2019 Saat 21:45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı selcukcolak6161 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2019 Saat 21:28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2019 Saat 21:25
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı selcukcolak6161 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2019 Saat 21:09
Teyp kapanınca açılmıyor ancak kontağı yarım çevirip kapatınca teyp açılıyor ve resetlenmiş oluyor. Teybe 12 volt verilmiş çünkü normal seyir halindeyken yaptığı araçlar aracı stop ettikten belli bir zaman sonra teybi açtığımda aynen duruyor. Ancak stop ermiş vaziyette en fazla 5 dakika çalışıp birden elektriği kesip teybi kapatıyor ve kontağı açtığımda teyp açılıyor ancak resetlenmiş vaziyette açılıyor. Benimkisi çok karışık bir sorun BSİ de sorun olabilir mi 😢
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2019 Saat 20:26
şimdi teyp kapanıyor bir daha açılmıyor değil mi.?
Böyleyse, aracın economy moduna geçiyor olabilir mi.?
Teybin ayarlarının sıfırlanması, teyp hafızasına sürekli 12v (+) vermen lazım. Vermezsen enerji kesildiğinde sıfırlanır tüm istasyon ve teyp ayarları
Bence sorunu detaylı yaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı selcukcolak6161 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2019 Saat 20:01
Akü takılırken ben yoktum malesef. Araç seyir halindeyken sıkıntı yok ancak kontak kapalıyken 5 dakika sonra birden teyp kapanıp resetleniyor teybe yaptığım ayarlar siliniyor. Bi türlü bu sorunu bulamıyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2019 Saat 19:57
o zaman akü ile ilgili sorunun olabilir umarım akü takarken kısa devre yapılmamıştır.
Öyle birşey gördün mü.? Veya aracın şase (-) ucunda bir sorun vardır. Akü kablosunu kontrol et. Kablolardan biri  içten kopuk olabilir.  Şase temazsızlığı olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı selcukcolak6161 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2019 Saat 18:17
Acaba akü sorunu olabilir mi? Araçta bu sorunlar aküyü değiştikten sonra oluştu. Akü amperi yetmiyor olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2019 Saat 11:59
bunu senin bulman zor gibi. Sanırım elektrikçiye gitmen gerekecek. Ama araçta en son yaptırdığın şeye bakabilirsin. Ama şu kilit sorunu için de deneyimli bir elektrikçiye git bence
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı selcukcolak6161 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2019 Saat 22:18
Seyir halindeyken kapanmıyor. Eski teybinde sorun vardı kendi kendine açılıyordu birde orjinal teybinde usn aux gibi girişler olmadığı için başka teyp takmak zorunda kaldım. Araçta birşey kısa devre yapıyor ama bir türlü bulamıyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2019 Saat 20:26
araç seyir halindeyken mi kapanıyor.? Eski teybinde varmıydı sorun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı selcukcolak6161 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2019 Saat 20:21
Arkadaşlar teybi taktım. Partnerin orjinal soketleri yeni aldığım teybe doğrudan uydu. Ama bazen teyp kendiliğinden kapanıyor sanırım araçta elektriksel bi sorun var bir yerlerde kısa devre var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2019 Saat 18:41
206 nın teybini taktım. Kablo tesisatı aynı mı bilmiyorum. Teybi söküp resim eklersen yardımcı olurum. Çok basit.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı selcukcolak6161 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2019 Saat 23:13
Merhaba arkadaşlar. 2004 partnerin orjinal teybini çıkarıp farklı teyp takan varsa montajı hakkında bilgi verebilir mi?
