Fan Açıyor ve 3000 Deviri Geçmiyor
xlarc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xlarc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Fan Açıyor ve 3000 Deviri Geçmiyor
    Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2019 Saat 10:45
Arkadaşlar Merhaba,
2012 Model 206+ Dizel Araca sahibim .Bügün sabah araca bindiğimde aracı çalıştırır çalıştırmaz Fan açıldı ve Arac hareket ettiğinde 3000 devri geçemediğini gördüm ,Bu sıkıntı neden kaynaklanıyordur .CryCry
Şimdiden Teşekkür ederim Yardımlarınız için
Düzenleyen xlarc - 09 Ekim 2019 Saat 11:19
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2019 Saat 11:31
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam öncelikle aracın arıza kodlarına bakmak lazım bir çok sebebi olabilir hararet müşürü - faz reziztansı  gibi. motor kendini korumaya aldığı için 3000 deviri geçmiyor. aracın suyuna ve yağını kontrol edin.
fkundak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fkundak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2019 Saat 13:45
Araç diagnostik ile bakmak lazım, ama bana sanki katalizör sistemi arızası davranışı gibi geldi.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2019 Saat 19:04
cihaza bağlamak en garantisi katalizör üst oksijen sensörü olabilir. Ama fan direk neden açıyor yedek depoda su var mı baktınız mı hortum patlamış olabilir . normalde göremeyebilir sin patlağı ama aracı sıkıştırınca patlak hortumdan su atar dikkatli bakmak gerekir . motor korumayada geciyor olabilir
