Mirror link ve Android auto bağlantı sorunu
mozenrah Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mozenrah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Mirror link ve Android auto bağlantı sorunu
    Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2019 Saat 23:13
Merhaba. Honor 8x telefona sahibim. Fakat peugeot 3008 marka 2018 model aracım bu telefonu bağlayamıyorum. Aracımın mirror link ve Android auto özelliği olmasına rağmen.sadece Bluetooth ile bağlanıyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Peugeot ile görüştüğümde Honor 8x in onların kullandığı sisteme uyumlu olmadığını deneme yanılma yöntemi ile storelardan uygulama indirmemi söylediler. Fakat sonuç hüsran.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 11:19
Malesef honor serisi ile servisin dediği gibi bağlantı saglayamazsınız genelde samsung cihazlarla sıkıntısız bağlanıyor oda ayı bir durum.
mozenrah_59 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mozenrah_59 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2019 Saat 11:42
Yetkili bir kaç servis ile irtibata geçtim bağlanmanın imkansız olduğunu söylediler daha sonra Pejo Genel Merkez ile irtibata geçtim beni istanbulda yetkili bir servise yönlendirdiler sağolsun ordaki arkadaşta bana bir web adresi verdi ve bu linkten cep telime bir uygulama yüklendi ve sorun çözüldü. Şimdi telefonumun tüm özelliklerini arabanın ekranında kullanabiliyorum. emeği olan herkese teşekkürler.
MOZENRAH_59
hasan16 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasan16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2019 Saat 08:48
Merhaba, acaba hangi servis ile iletişime geçtiniz. Bende yeni araç aldım. Bağlanamıyorum.
ibesler Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibesler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 22:08
selamlar, web adresini ve programin ismini paylasabilirmisiniz
Ekrem07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ekrem07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2019 Saat 15:21
lutfwn sorunu hangi siteye bağlanarak cözdünüz paylaşirmisiniz.. Site ismi ve varsa vibaşka kullandiğiniz uygulamalari
mualgl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mualgl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2020 Saat 10:41
Merhaba,
Acaba yüklediğiniz uygulama ve görüştüğünüz servis bilgilerini paylaşırmısınız?
Bende 2019 2008 gtline a note8 cihazımı bağlayamıyorum.
Ömer87 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ömer87 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2020 Saat 23:13
merhaba
Bu uygulamayi denermisiniz , google playdada var ama ben gormeniz icin
Apk sini gonderdim , ben mirorling ozelligini bu uygulama ile kullaniyorum
Belki faydasi olur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mualgl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2020 Saat 17:18
Merhaba,
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Sizin göndermiş olduğunuz uygulamayı denemedim fakat Android auto diye bir uygulamanın apk sını indirdim ve hiç bir ayar yapmadan direk takınca çalıştı.
bsencan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bsencan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2020 Saat 17:19
Merhaba.
3008 değil ama 2008 kullanıcısıyım :) benim aracımda da aynı sorun vardı. google amcaya android auto apk yazıp aratınca çıkan sitelerden her hangi birinden önce bilgisayara androidauto.apk dosyasını indirin. Daha sonra usb kablo yada bluetooth ile bu dosyayı telefonunuza aktarın. daha sonra eğer aktif değil ise telefonunuzda ayarlar kısmında geliştirici seçenekleri içinde USB HATA AYIKLAMA seçeneğini aktif hale getirin. Bundan sonra bir de yine ayarlar içinde genelde güvenlik seçeneklerinde bilinmeyen kaynaklardan uygulama kurulmasına izin ver seçeneğini aktif hale getirin. uygulamayı kurun. telefonu 3008 in usb sine kablo ile bağlayın. zaten otomatik olarak android auto uygulaması çalışacaktır. ama çalışmazsa uygulamayı manuel olarak başlatın.
Bu anlatılanlar android işletim sistemi kullanan telefonların çoğunda çalışmaktadır.
saygılar.
PEUGEOT 2008 ALLURE 1.5 EAT6 S&S
akinag Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akinag Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2020 Saat 11:58
Arkadaşlar merhaba. 3 haftadır bende yeni aldığım araca kurmaya çalışıyorum.
Bende samsung A50 var ne yaptıysam olmadı. Dün arkadaşın samsung A5 telefonuna son sürüm olan android autoyu yükleyip başka bir şey yapmadan araca bağladığımda direk çalıştı. Anladığım kadarıyla Android 9 ( PİE) sürümünde çalışmıor arkadaşta 8 sürümü var.
Bilginiz olsun boşuna uğraşmayın galiba çalıştıramayanlar 9 ve 10 sürümleri
Clayksis Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Clayksis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2020 Saat 16:43
Mantıklı olabilir söylediğiniz ama bunun üstüne şunları da düşünmek gerekiyor kullandığınız multimedya sisteminin türü bende a50 kullanıyorum 308 aracımda smeg+ ekranda taktığım gibi çalışıyor ama 301 de ise çalışmıyor.
mercan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mercan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2021 Saat 21:59
Herkese merhaba 2020 model 2008 kullanıcısıyım.  Ben de android auto kullanamıyordum. Hatta 15000 kontrolü için servise götürdüğümde onlar da yardimci olamadılar. Güncellemelerden sonra oldu deyip suçu androide attılar.  Çözümü izlediğim bir YouTube videosunda buldum.  Soltech marka type c-usb kablo aldim ve takar takmaz android auto çalıştı.  Telefonum note 10 lite. Soltech marka kabloyu hepsiburadadan aldım
Ferat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2021 Saat 00:20
Mrb bende de Xiaomi telefon var orijinal kablosu 3008 arcimda tanımıyor kablo soltekh marka  demişsinizbir sürüvar hangisini aldınızkac paraa
ulas55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ulas55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2021 Saat 21:43
Orjinalini yazan: mercan77 mercan77 Yazdı:
mrb kardeşim kablonun linkini paylaşırmısın acaba bizde bir deneyelim satın alıp..
en güzeli tabiki senin olandır.
1999 wv polo 1.6 alm
2013 fiat fiorino 1.3 mj. panaroma
2017 toledo 1.4 tsı dsg 125 hp aktif kullanılan
2017 partner tepee 1.6 hdı 115 hp allure aktif kullanılan
stat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı stat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Mart 2021 Saat 01:05
Merhabalar, ben geçen hafta 5008 sahibi oldum. Aracın orjinal yazılımı Note 10 Plus telefonum ile bağlantı kuramıyordu. Bağlantı durmadan kopup, tekrar bağlanmaya çalışıyordu. MyPeugeot uygulmasını telefonuma kurdum ve kayıt oldum. Sonrasında uygulama bana araç yazılımı ve Navigasyon güncellemeleri olduğunu ve nasıl kurulum yapabileceğimi bildirdi. Hem araç yazılımını ve hem de Navigasyon güncellemelerini sorunsunuz şekilde yaptım. Ortalama 1 saat sürdü tüm güncellemeler.
Araç yazılım güncelemesi sonrası Android 11 olan telefonumu herhangi bir ek yazılım yüklemeden aracıma kablo ile bağladım. Mirror Link lisanlı uygulamalar sadece eraç ekranında görüntülendi.
Kolay gelsin
mystery80 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mystery80 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2021 Saat 15:50
Kaliteli bir kablo ile android auto bağlantınızı, herhangi bir uygulamaya gerek kalmadan yapabilirsiniz. Telefonunuzun Android sürümü önemli. Benim sürümüm 10.0 ve sorunsuz çalışıyor .  Bluetooth açık, kablonuzu takın ve algılama süresini bekleyin. yaklaşık max.30 saniye sürüyor. Ha neden Android Auto kullanayım diyebilirsiniz. Sesli komutla navigasyon ve google hizmetlerini kullanabiliyorsunuz. Yani Android auto'nun uygulamaları dışında kullanamıyorsunuz. Olmazsa olmaz birşey değil.
