Sağ Taraftan Gelen Ses |
Sayfa 12> |
| Yazar | |||||
tungajo
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2019 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 92 |
Konu: Sağ Taraftan Gelen SesGönderim Zamanı: 28 Eylül 2019 Saat 00:29 |
hadi hayırlı olsun
bilisimci01
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2019 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2019 Saat 21:06 |
bugün sanayide tekrardan baktırdım bilyadanmış bilyayı yaptılar gene ses geliyor bindim ustaya dedim bundan gene ses geliyor kendi bindi tekrar çıkardı life baktı :
eğik çakmışlar heralde rulmanı tekrar bakacak ama bilyadan geliyormuş ses ona emin oldum |
tungajo
Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2019 Saat 10:34 |
ilk mesajını okudumda tekrar bende 1979 golf 1 vardı. Frenleri değiştikten sonra frene basmadan cıyaklama sesi geliyordu Bilya bozuktu porya söküldü bilya değişti ses geçti. Diğer yandan tekerin her turunda mı ciyaklamasesi.geliyor?
Düzenleyen tungajo - 27 Eylül 2019 Saat 10:34 |
bilisimci01
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2019 Saat 08:10 |
diskler sıfır 1 hafta önce değiştirdim eskilerde hadi iz vardı diyelim onlardada yoktu ama bu sıfır disk yüzeyide oldukca iyi teker bilyası dedim başta ama hiç bir şekilde uğultu yok teker bilyası olsa azda olsa uğultu yapar yüksek hızlarda frenle ilgili bi sorun bencede öyle gibi geliyor
tungajo
Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2019 Saat 18:04 |
Aklıma gelen birşey var. Fren balatalarını takarken boru yada ing. anahtarıyla ustalar hidroliğin damağını kasnatıorlar. Acaba o damak geriye almıyor mu kendini ? Diğer bir şey ise; balataların yüzeylerine baktın mı ve disk yüzeyine? iz kendini belli eder.
bilisimci01
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2019 Saat 08:03 |
diskleri yeni değiştirdim titreme yapıyordu yüksek hızlarda onun için değiştirdim balatalar yeni değişti ama sorun hala devam ediyorum sanayi ustaları bi tuaf olur böyle bin diyip geçiyorlar hiç eğilip bakan yok en son kendim sökecem vaziyet kaliperden geliyor belli ses ama hangi parça sürtüyor pimleri yağladık geçen gün ama sürten başka neresi olabilir bilemiyorum tekerden geliyor desem frene basınca gidiyor direk ses hafif değmem yeterli frene hafta sonu birde frenciye gösterecem
bilisimci01
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2019 Saat 17:44 |
bendeki kesin balatadan geliyor delphi marka takında kesildi ama 200 km sonra tekrar başladı disk ve balatayı aynı marka alırsam sorun gidecek ama şimdilik dursun
Ferda
Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2019 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 17:59 |
merhaba muhtemelen triger kayışından geliyor bendede gelıyodu hava sartlarına bağlı olduğunu soyledıler
tungajo
Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 15:35 |
Ben 2005 206 ıma kango balatası taktırdım. Yumuşak kango balata diosun 2006 206ya takıcam veriolar hemen 40-60 arasıydı 3 ay önce şimdi nedir bilmem Yalnız ben orjinal çıkma sıfıra yakın diskte almıştım çok uyguna almışım hatırladımda tanesi 90 liraya Valla 3 aydır sıkıntı yok sadece tam tutacağı anda kıtlıo oda yumuşak olmasından tutup bırakıo gibi ama sorun teşkil etmio kanımca disk yeni yer edince o ses gider
bilisimci01
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 12:21 |
Ön balatadan geliyormuş ses Delphi Marka balata aldım kesildi ses ama 200 km sonra tekrar başladı yumuşak balata öneriniz varmı acaba marka olarak ?
tungajo
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2019 Saat 00:14 |
Hocam dediklerime sırayla bak ya bilyadan yada balata avucu veya balata bağlantısından Pimler sürtüo olabilir yada bilya
bilisimci01
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2019 Saat 10:01 |
bugün denedim yüksek hızlarda basıyorum titreme olmuyor
bilisimci01
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2019 Saat 22:09 |
yarın bakacağım yüksek hızda giderken frene basarak deneyeceğim titreme oluyornu zaten alt takımın bakım zamanı geldi amörtisörler ve salıncakları değiştireceğim ses yapıyor o bahaneyle disklerede baktırıyım
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2019 Saat 22:06 |
muhtemelen diskte var ısınınca genleşiyor tabi balatada kaliteli olunca genleşen diskin milimetrik eğrisi balataya sürtüyor olabilir frenede dokunduğunda balatalar harekete geçmeden kendilerini saniyelik gevşeltir buda sanırım fren hidroliğinin ilk hareketinden kaynaklı oluyor .Arkadaşın dediği gibi yüksek hızda giderken firene basınca direksiyonda titreme yaşıyorsan diskte sorun var demektir.
tungajo
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2019 Saat 20:45 |
hocam öncelikle fren diskine bak fatura yapmışmı
Fren diskinin oturduğu yuvaya bak pas vs bi.durum var mı Sonra balatanın bağlı olduğu avucun vidalarına bak Ardından balataları çıkar bak nereden baskı yapıo göbekden mi yoksa uçlardan mı Bunlarda problem yoksa bilyaya bak bilyada sağlamsa poryaya bak Hiç birinde problem yoksa bütün parçalara spreyi bassss.
Orçun.Dmr
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014 Konum: . Durum: Aktif Değil Mesajlar: 452 |
Alıntı Orçun.Dmr
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2019 Saat 19:51 |
En az 90 km ile giderken frene sert bir sekilde bastiginizda direksiyonda titresim oluyormu?
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
bilisimci01
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2019 Saat 19:23 |
bugün balatarı değiştirdim ama sonuç gene aynı usta her balatadan gelebileceğini söyledi şans dedi başka marka balata taktırdım sökülende yeniydi ama gene aynı ses geliyor disklerinden değil dedi diskten olsa fren yapınca geçmez dedi şimdilik bineceğim böyle ama aklımın bi uçundada ses var binerken sürekli
hasimkadir08
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2019 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı hasimkadir08
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2019 Saat 17:33 |
daha önce arabamdan bu tarz bir ses geliyordu balataları değiştirttim düzeldi kardeşim değişim yaptır istersen geçeceğine inanıyorum..
bilisimci01
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2019 Saat 08:05 |
araç ilk çalıştırıp gitmeye başladığımda 2 3 km lik bi mesafede gelmiyor ses daha sonra başlıyor gelmeye balatadan olabilirmi acaba hafif fren yapınca kesiyor direk
bilisimci01
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2019 Saat 20:37 |
benimde aklıma teker rulmanı geldi ama daha önceki konulara baktığımda hep balata ve diskten bahsetmişler işin garip tarafı frene çok az bi dokandığımda bile kesiliyor ses
Düzenleyen bilisimci01 - 09 Eylül 2019 Saat 20:38 |
Sayfa 12> |
