bu parçanın adı nedir ? bir başka 206+ arızası.. |
Dogukan_3002
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2011 Konum: 1 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 81 |
Alıntı Dogukan_3002
Konu: bu parçanın adı nedir ? bir başka 206+ arızası..Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2019 Saat 14:48 |
arkadaşlar aracım 206 plus. 10 gün önce normal bir şekilde her zaman ki gibi çıktım sabah arabayla ve döndüm. ardından 3-4 gün biryere gitmedim garajda kaldı. sonra binip çalıştırmak istediğim zaman motor hiç çalışmadı. marş alıyor. akü yeni ve depoda 100 liralık benzin var taze. hiç lpg takılmadı. fakat hiç bir şekilde motor çalışacak gibi olmuyor. marş motorunda sorun yok. enjeksiyon yakıt pompası vs. aktif. tek sorun anahtarı çevirip enjeksiyon devreye girdiği anda resimlerde elimle gösterdiğim parçadan arızalı elektrik sesi geliyor. eskiden bilgisayarlarda çevirmeli internet bağlantısına benzer bir ses yani. bu gösterdiğim parçanın adı nedir ? ne önerirsiniz bu arızaya
| Sponsor Bağlantı | |
OzanK.
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2019 Saat 22:23 |
hocam o parçanın ismi bogaz kelebegi. Araca gaz verdikçe içinde kapagı gaz verdiginiz ayara göre açar. Ama böyle bir sorun yapmaz. Genel çıkarttıgı sorun ise giderken gaz yememe teklettirme gibi problemler yapar. 4 tane civatası vardır söküp temizleyip geri taktıgınızda sorunu çözer. Ama sizin durum farklı
tungajo
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2019 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 92 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2019 Saat 22:30 |
orda EGR valfi de olması lasım problem onda değildir umarım.
Ayrıca kelebeklerde konum sensörü var onda bi problem olabilir. Düzenleyen tungajo - 31 Ağustos 2019 Saat 22:33 |
Dogukan_3002
Alıntı Dogukan_3002
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2019 Saat 05:22 |
evet durum bende farklıymış. elimle gösterdiğim yer tam olarak rölanti motoruymuş. boğaz kelebeği ile yapışık yani bu parça. şöyle söyleyim. daha arabaya marş yaptırmadan anahtarı enjeksiyon konumuna kadar çevirmişken başlıyor bu parça içeriden dönmeye.15 metreden duyuluyo sesi çevirmeli internet bağlantısı gibi.. eğer tam arızalı olsa hiç çalışmaması gerekmezmıydı diye düşündüm. yani bu parçanın beyni nerede acaba ? yada sensörü mü arıza yapmıştır. ayrıca bu parça aracın çalışmasına engel olacak kadar kritik bir parça mı acaba. böyle bir problem yaratırmı ? gaz kelebeği sadece gazı yememe teklettirme olayına sebep oluyosa bu parçanın yarattığı etki nedir yani onu merak ettim. yoksa gaz kelebeğine balata spreyi sıkıp baksam mı duruma bilemedim. önceki 206 gibi de değil. el girmiyo aralara parçaların montaj tasarımı yüzünden
Dogukan_3002
Alıntı Dogukan_3002
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2019 Saat 05:33 |
kelebekle beraber buna bağlı sensörler ile rölanti motoru yapışık tasarlanmış. kelebek motorun çalışmamasına sebep olmak yerine rölantide dalgalanmaya yada sonradan durdurmasına sebep oluyormuş sanırım. peki acaba rölanti motoru bozuksa etkisi nasıl hissediliyor. eğer rölanti motoru arızalıysa bu parçanın hiç çalışmaması gerekmez mi ? beyni nerededir ? bu parça öterek de olsa çalışıyorsa sorun buna bağlı sensör olabilir mi ?
Düzenleyen Dogukan_3002 - 01 Eylül 2019 Saat 05:37 |
tungajo
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2019 Saat 14:12 |
hocam ilk olarak bilgisayarlı motor ustanız varsa hemen bilgisayara bağlatın
Orada sensör arızasını şak diye karşınıza çıkartır. Ustanız yoksa servis buna ücret alıyor. Konum sensörü hakkında Yani bana sensör gibi geliyor neden bu nesil araçlarım çoğu parçası arıza halinde hemen Sensörden yada devreden kendini kitliyor. Ustanız yoksada eş dosta sorup aracı pcye bağlatın. Arıza pcden düzeltilcek gibi ise ordan aktif yada pasif yaparlar. Ama peşi sıra tekrar olabilir.
Dogukan_3002
Alıntı Dogukan_3002
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2019 Saat 14:59 |
pc bağlayabilecek ustam çevremde hiç yok ama bakayım bir intetten. ortalama ücretleri nedir ? bu arada aynı zamana geldiği için benzinden de şüpeleniyorum. en son park ettiğimde ışık yanıyodu seviye dipteydi. bunun üzerine getirdim 3 bidon ekledim. tahmini 10 litre var depoda ama ibre sıfırda kaldı. bununda etkisi olabilir mi acaba ?
talip206
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2019 Saat 22:38 |
Arka koltuğun oturma kısmını kaldırın kontağı açın. Benzin pompasindan ses geliyor mu dinleyin. Bana benzin pompası problemi gibi geldi. Onun dışında motor bölümünde bulunan sigortaları ve o sigortaların alt kısmında kalan maksi sigortaları kontrol edin.
Çalışmadığı zaman boğaz kelebeğin ordan ses gelmesi normal bir durum bu arada. Düzenleyen talip206 - 01 Eylül 2019 Saat 22:50 |
tungajo
Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2019 Saat 00:08 |
şimdi konu uzadıkça akla çok şey geliyor.
Egr kelebek sensör yakıt pompası hatta marş motoru ki kömür takıldığında da o ses gelebilir. Bu arada araç marş alıyor mu? Enjektörler devreye girdiğinde diyorsunuz marşa basıyor musunuz? Siz en iyisi harekete geçip aracı servise yada ustaya götürün.
Dogukan_3002
Alıntı Dogukan_3002
Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2019 Saat 00:40 |
ben cazır cuzur öttüğü için direk boğaz kelebeği parçasını suçlu buldum. sabah ilk işim arka koltuktan dinlemek olucak. sigortalara da bakayım. dönünce de yazarım
Dogukan_3002
Alıntı Dogukan_3002
Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2019 Saat 00:49 |
direk resimdeki gösterdiğim parçadan geliyor ses. araba normal çalışırken bu ses gelmiyordu hiç malesef ki. o yüzden direk bu parçayı suçlu buldum. araç kuvvetli bir şekilde marş alıyor sorunsuz şekilde basıyor. aküsünü de daha yeni aldım 2 ay önce.. bugün hava filtresini çıkarıp gaz kelebeğine baktım marş yaparken açılıp kapanıyor mu kapak diye ve açıldığını da gördüm. oradan balata spreyi mi sıksam acaba yarın marş yaparken
Dogukan_3002
Alıntı Dogukan_3002
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2019 Saat 10:48 |
hocam henüz ellemedim bu kısma baktırmadım yani ama yüzde yüz dediğiniz gibi eminim ben. zaten rölanti motorunun arkasındaki vida daha marş yapmadan enjeksiyon devredeyken durmadan dönüyor. yani bıraksam sabaha kadar döner. kesinlikle sorun bu parça. bu parça sensörünü ne yapmam lazım ? benim elimden birşey gelir mi ? zaten araç arıza lambası yaktı bununla beraber. kitledi kendini yani dediğiniz gibi
Düzenleyen Dogukan_3002 - 15 Eylül 2019 Saat 10:49 |
tungajo
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2019 Saat 20:50 |
servisiniz varsa serviste yapılması lazım
Sadece sensör arızalı ise değişmesi lazım Sökmesine takmasına en az 100 lira alırlar Sensör fiyatı biraz tuzlu 350-400 lira biliyorum Sorun sensörde yoksa diğer parçaları kontrol ederler. Umarım çözülür
Dogukan_3002
Alıntı Dogukan_3002
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2019 Saat 20:55 |
sensörü takıp çıkarmam 30 saniye sürüyor. sensörü de 80 liraya buldum ama en iyisi bilgisayar bağlatmak olsa da kimse gelmiyor malesef. 100 metre ilerimdeki elektrikçi bile çekici ile getir diyo
bende sensorü alıp elektrıkcıye göturmeye karar verdim. elektrık akımı var mı yok mu elindeki voltajla ölçer |
Dogukan_3002
Alıntı Dogukan_3002
Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2019 Saat 17:22 |
selamün aleyküm arkadaşlar.
bi video buldum sensörü test etmek diye ama ingilizcem yok. benim krank sensörü arızalıysa devir göstergesi doğal olarak sıfırda mı kalıyor yani noluyor |
MDKBKR
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2020 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 30 |
Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2021 Saat 22:47 |
Merhaba. Sorunu nasıl çözdünüz?
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2021 Saat 21:55 |
Krank sensörü arizalanirsa ki kolay kolay arizalanmaz sonuçta miklatis li bir sensör araç çalışmaz
