Çocuk kilidi sorunu
kemal26 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kemal26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Çocuk kilidi sorunu
    Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2019 Saat 18:10
Çocuk kilidi kapalı ne içerden nede dışarıdan açabiliyorum arka sol kapı ne yapalım fikri olan varmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kemal26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2019 Saat 08:55
Ne yardımcı olan var nede fikir veren kapatın gitsin bu siteyi. Daha sıfır arabanın kapısı bozuldu. Hıcbir peugeot yetkilisi cevap veremiyor.
ertugrulll Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulll Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2019 Saat 04:41
Çocuk kilidiyle ne alaka anlamadım zaten.Çocuk kilidi içerden açılmaz dışardan açılır. Sİzin sorununuz araçkapı kilidi. Daha konu açmaktan bi habersiniz.
Konunun başlığına bakarmısın ?
Çocuk kilidi kapalı, içerden dışardan açılmıyor ????
Sorun acaba nedir ? Bir düşüneyim !
Sizin kapı kilidiniz bozuk olmasın, yada kapı içindeki körüklerden geçen kablonuz kopuk, veya kapı kilidini açan plastik parçada kırılmıştır. Bir sürü nedeni vardır. Kilitçi içerden arka koltuğu çıkartıp kapının döşemesini söküp kapıyı öyle açacak. Sonra sorun nedir anlaşılacak. Pek büyültülecek bir şey değil. Gidip hemen İSYAN EDİP, işe yaramaz demişsiniz. 2011 de Peugeot landım, 2012 de forma katıldım. 7 yıldır bu formdayım, siz gibi değişiğini ilk defa gördüm.
Burası peugeot genel servis, ALO xxx yol yardımı, ALO YANGIN HATTI 177 yada KİLİTÇİ RAMİZ DAYI 05xxx hiç değil. Burası normal aracında sıkıntısı olan, diğer kişilerin aynı sıkıntı başlarına geldiyse yardımcı olan, akıl veren, fikrini söyleyen, buluşma, kaynaşma, birbirine hertürlü yardım etmeye çalışan kişilerin bir arada olduğu topluluk. BOYACI KÜPÜ DEĞİL. ÇOK ACİLSEN GİDERSİN OTO KİLİTÇİYE YAPTIRIRSIN.
Bu sorunun aynısı 206+ araçlarda arka bagaj kapağında oluyor. İçerden arka pandizotu söküp, teli çekip bagaj açılıyor.
Siteden Yapılan:Mercekli Bi-Xenon,Iran Stoplar,7 Inc Ekran,4 Cam Otomatik,CC,Sağ Sis,Bagaj-Torpido-Kaldırım aydınlatma,Tutamaçlar,Arka Kafalık-Hoparlör,Elektirkli Isıtmalı Yan Ayna,Çeşitli sensörler..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kemal26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2019 Saat 11:25
Öncelikle olumlu yada olumsuz bir allah'ın kulu olarak cvp verdiğiniz için tşk ederim . Araç sıfır ve garanti kapsamında olduğu için eskişehir banaz yetkili serviste yarım saat süren işlemle yaptılar . Çocuk kilidinin içeriden açılmadığını bilmekteyim. Kapının hiç-bir şekilde açılmadığını ifade etmek için o şekilde yazdım .Çünki öyle yazmasam bu forum da kapı dışarıdan açılmıyor diye belirtsem o zamanda içeriden açmayı neden denemiyorsun diye yazacaklardı. Sorunum çözüldü teşekkür ederim.
Mr.Engineer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mr.Engineer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2021 Saat 18:51
Aynı sorun bende de var. Nasıl çözdün hocam? Usta kilidi komple degismemiz gerek dedi ama kilit saglamdi, sadece cocuk kilidi icin cevirince disardan acilmaz oldu kapı?
saslanboga Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı saslanboga Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2021 Saat 20:18
Hocam  arka koltuğu yatırın, direk üzerinde bulunan plastik kaplamayı az ayırın ve kapı fitilini sökün. Açılan aradan çocuk kilitini aktif ettiğiniz kırmızı yeri göreceksiniz. Uzun bir tornavida yardımı ile çevirin. İçeriden açın. Sonrasında dışardan açılmama problemi için ise WD 40 veya sıvı gres ile kapı kilitini ve altta dönen siyah yeri yağlayın. Kolay gelsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mr.Engineer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2021 Saat 20:46
Teşekkürler hocam, bir bakayım 👏👍
