  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 araç soğukken benzinde kalkışta boğuluyor
Zoro Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 araç soğukken benzinde kalkışta boğuluyor
    Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 02:07
Arkadaşlar 2002 peugeot 307 aracım var başlıkta belirttiğim üzere aracı ilk çalıştırdığımda yığılma yapıyor.
ARIZA ADINA ARACA YAPILAN AMELİYAT VE PANSUMANLAR;
Yakıt pompası değişimi
Bujiler değişti
Ateşleme bobini değişti
Gaz kelebeği temizlendi
Sonuç değişmedi
Konu ile ilgili malumat olan arkadaşlardan yardım istirham ediyorum. Disapprove
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 03:43
Maf sensorunu temizlettiniz mi?
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 13:05
ben temizledim. Sonra kontrol için söküyorum araç istop ediyor takıyorum normal
Acaba basınç sensörü nün % delik oranda çalışma gibi bir durumu olurmu.
Yani %70 i çalışıyor gibi.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 13:49
araçta lpg varmı hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 14:04
evet var.
LPG de sıkıntı olmuyor.
Ancak araç da sağırlık var isteksiz gidiyor.
Düzenleyen Zoro - 17 Temmuz 2019 Saat 14:06
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 14:14
muhtemelen lpg regülatörü mebranında deforme olduğu için gaz kaçıyordur bu ilk çalıştırmada benzin ve lpg karışmasına sebep olup aracın boğulmasına neden oluyor bence. benim tavsiyen lpg deposunun üstünde vanası var hocam oradan lpg kapatıp bir kaç gün benzinde kullanın bakalım aynı problemi veriyormu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 14:18
ilginiz için teşekkür ederim.
Deneyeceğim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 14:47
vanayı kapattım farkı hemen gösterirmi
Yoksa biraz kullanmak mı gerek
Yine yığılma yapıyor ancak öncekine oranla daha az.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 18:52
hocam map sensörü ile maf sensörü farklımı siz maf sensörü den mi bahsediyorsunuz
Eğer ondan bahsediyordanız o sensör de herhangi bir temizlik yapılmadı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 19:47
Orjinalini yazan: Zoro Zoro Yazdı:
Emme manifoldundaki sensorden bahsediyorum hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 21:20
evet onu balata spreyi ile temizledim
sozuak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sozuak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 08:57
Regülatör diyaframı yırtılırsa su kaçırır regülatör zaten gazı sıvı fazdan  gaz fazına dönüştürme ve basıncı ayarlanan değere düşürüp sabit tutma işi yapar.
Gaz enjektörleri kaçırma yaparsa denildiği gibi hava yerine lpg doldurur ama bu ilk çalıştırmada uzun krank süresine sebep olur. Birkaç çevrimde lpg temizlenir motor temiz hava alır.
Benzin Yakıt filtresi de uzun süredir değişmedi ise benzin basıncının düşmesine sebep olur.
Emme manifoldunda kaçak hava girişi var mı bir bakın. Enjektör oringleri, karter havalandırma, westinghouse hortumu vs gibi.
Kaçak bulmak için motor çalışırken balata spreyini olası yerlere noktasal sıkıp motor devri artıyor mu ona bakın. Kaçak varsa devir artar oradaki kaçağı giderin.
Büyük ihtimal benzin filtresi düzeltecek sorununuzu ama belli olmaz tabi.
Düzenleyen sozuak - 18 Temmuz 2019 Saat 09:00
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 12:34
teşekkür ederim hocam birde benzin filtresine baktırdım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 12:55
307 lerde benzin filitresinin olmadığı söyleniyor. Doğrumu acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 12:59
yani benzin pompası ile berabermiş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sozuak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 22:11
Benzin pompasının ağzında kaba pislikleri tutan bir filtre  her zaman olur. Ama asıl filtre genelde benzin deposunun etrafında hatta deponun üzerinde  yapılmış bir oyuğun üzerinde olur bazen de depoyu indirmeden (kısmen de olsa) filtreye ulaşamazsınız. Periyodik değişimi gereken bir parça olduğundan  harici olur.  Yoksa her seferinde şamandıra sökmek zahmetli iş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 23:08
bugün bir ustaya uğradım
Enjektördendir dedi; würth enjektör temizleyici al, yarım depo benzine dök, benzin bitene kadar kullan. geçmez ise enjektörlerin değişmesi lazım dedi.
Birde öyle deneyeceğim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2019 Saat 08:52
Orjinalini yazan: sozuak sozuak Yazdı:
307 lerde benzin filtresi yok hocam malesef
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2019 Saat 11:55
evet öyleymiş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2019 Saat 19:23
2 peugeot ustasına sordum enjektörlerde sorun olduğunu söylediler.
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 8087 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 7276 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 135 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 59 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1145 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 54594 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 250 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 339 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 847 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 160 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 1458 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 539 0 Ozgur30
konu icon Urea Egzoz Emisyon Arızası son mesaja git 642 0 Şmşk
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 15178 23 M.Emin
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 17723 16 tga508
konu icon 307 klima yönlendirme sorunu son mesaja git 785 0 KerimSahin
konu icon 206 Akü ŞArj Problemi son mesaja git 1155 0 rekasparov
konu icon 5008 ELEKTRİKLİ BAGAJ son mesaja git 5662 1 efe24
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 3499 1 peugeot301
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
İlyas41 1
badking530 1
CBerkG 1
kaya52 1
karauurböcei 1
ankaralı_emre 1
Pyrs 1
Barisge 1
Pejocum 1
